1.在XZ平面上创建草图1
,草图轮廓及标注如图1所示。
0 o5 \3 L9 N6 A% ^' c' j& D* v9 Y Z" J6 i7 r" g( j9 F* c
5 c9 S0 B2 t! K! [ a" Y, w+ A图1 # X$ K0 H; ?$ t
2.使用旋转命令
,旋转轮廓选择草图1,旋转轴选择Z轴。起始角度为0,结束角度为360°。
* U4 }' T! m9 S8 e1 s, s5 ]% V3 p& F, D7 N2 g4 I7 |3 T/ j1 C) u4 `; R
图2
. i9 y9 r8 w4 W3.使用拉伸命令 ,选择图3中的黄色高亮轮廓,起始点为0mm,结束点为-60mm。
1 [5 j4 x5 s9 N5 ^8 i% W/ U& p* C2 }! j
图3
- l9 D3 B- M' Q$ c6 V/ S5 J$ Z4.将XY平面往Z轴方向偏移70mm
,得到平面1。 # F/ O2 d# p4 F7 F0 `* n' w
5 x9 m6 a* ^; g* r9 d& v
图4
. H* q' V% y9 {! R' m5.使用和步骤4相同的方法 ,创建平面2mm,偏置距离为80mm。 ' }$ E: t1 b2 D) h* a
8 e) a* l4 P1 {/ L
图5
1 u: J. I* \3 w) C) Z ]" x- P6.在平面1上创建草图2 ,草图2的轮廓及标注如图6所示。 ) l$ ~, J9 E& g9 ]4 Q
) S7 Z# y- z0 M4 j
图6 - m! s# r1 T$ |$ b6 ~' i
7.在平面3上创建草图3 ,草图轮廓及标注如图7所示。 . J5 t* b/ O( g* }
2 v5 z7 Q$ D; n! {1 R" W
图7
! i. M" J$ U" }( G8.选择图8所示的高亮轮廓 ,对其进行拉伸操作,起始点为20mm,结束点选择40mm。
% s8 z0 d* M# q! y \$ o
6 c' j9 h. H d7 }
图8
0 E N9 j6 Z2 l6 Q ]. V9.使用“放样>加运算“命令 ,选择图9所示的高亮轮廓,连续方式选择相切。如果放样效果和图9不一致,可设当调整轮廓方向和连接线的位置。
+ V7 S2 h) Y% [ F) d. c2 H# E: H$ q6 Z; R6 w+ d8 L
图9 8 s. [5 H) R7 W0 Z' w( P
10.使用移动复制命令 ,将位于原点的XZ平面往Z轴正向进行移动复制,移动距离为108mm。 3 ?3 a5 s" i" W. q @
9 X2 p5 `, V& A; g
图10 ! |+ Q6 C- o1 O& @/ H3 ~
11.在上一步骤的结果上进行偏移复制 ,得到平面3,偏移距离为15mm。 5 y* H% u2 b5 \# [
8 T0 S7 }; x- V% D* T6 H
图11 2 S( A% V' K3 I! t3 n
12.使用和步骤11同样的方法 ,创建平面4,此时偏移距离为-10mm。
+ h. N: [' b* z1 A. B, f4 J* j% \* Y6 Y! J' v: f* b+ O
图12 5 t' X8 S7 t5 W9 l: v
13.在平面3上创建草图4 ,草图轮廓及标注如图13所示。 {% E/ v }0 F% E
5 e# U1 I, ], b- N: E8 A
图13 9 s* u9 }4 l- n6 X* u% k E2 T
14.在平面4上创建草图5 ,草图轮廓及标注如图14所示。
2 z/ q y& i. ^" }% q3 R: a& a
; P1 ]6 J0 E/ {. {9 B
图14
0 M Q5 W/ k1 Q$ z; d5 p& X15.在复制平面上创建草图6 ,草图轮廓及标注如图15所示。 ; R+ ~" F( f' _
8 f) Y7 r' A2 x5 a2 a+ D8 T" \
图15 P4 v$ z3 m( ]$ |1 H3 y8 _6 p R( }
16.使用“放样>加运算”命令 ,选择草图4,5,6。 & f7 U1 C8 a5 h& `
1 } L$ ~2 M7 t0 \2 r6 O: o
图16
$ q4 h$ U5 h( t0 q- n. p8 Z* [17.使用“圆柱体>加运算”命令 ,中心和草图6原点保持一致,半径为2mm,长度为8mm。
8 y. }& ~4 x P; K f5 \
( w" f! T8 X z4 W# r/ ?# b
图17 $ y1 }4 C$ I% y* v
18.使用“圆柱体>基体”命令 ,圆柱中心如图18所示,半径为8mm,长度为11mm。 3 \& j8 d! X% }3 X- p
+ y% p; K0 u/ N# e+ f3 p# s3 v9 f
图18 ( G2 g5 q# F3 N7 _- x3 i6 }
19.在圆柱基体上添加倒角 ,倒角边如图18的高亮边所示,第一侧面选择圆面。倒角距离S1为4mm,倒角距离S2为3mm。
, m% J+ z. H1 r3 X% e9 Q
' ?: f c c5 o; L* y
图19
! X; U9 G: q: b/ D$ |20.对圆柱基体进行抽壳操作 ,厚度为-0.5mm,开方面如图20中暗绿面所示。
& [2 f/ I- k% p9 n* a" S w9 o' U! s, C) M: z0 Z. }
图20 9 Q* H& c! ?, I* k/ [0 y+ g
21.使用“圆柱体>加运算” 命令 ,圆柱中心选择图21中的黄色高亮边的圆心,半径为2.5mm,长度为10.5mm。
# y# H4 F& Y+ a" S1 b# M8 ^, D' ]7 y
图21
9 |2 Y' @' I5 T# U) D22.在图22中高亮平面上创建草图7 ,草图轮廓及标注如图23所示。 4 V; ^: Y( x/ ]0 Q+ `5 B ^
. J% F! u( w) |2 S j: r4 r
图22
图23 5 W! k' z; j) r3 V7 @/ J# b
3 T% x2 Q; l" o0 p) r& f
