查看: 2579|回复: 12
[分享] 2011PCT图片欣赏3——伺服同步
发表于 2011-11-1 16:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
伺服同步* Y+ b" ]! M  P) H
# p# t* U/ {: m) ]: u3 {1 _% ~
IMG_0167.jpg ! s7 p7 F* z4 `/ t* o4 w' c6 ?
自流井 + 2 真不错
发表于 2011-11-1 19:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2011-11-1 19:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
什么单位的?简单介绍说说这个系统啊
5 D; `% [6 X* m3 l" u: b) E313996335 发表于 2011-11-1 19:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Q; X6 }. W0 y  F" w" ~" @0 }) `& f
  u  z+ m! s. Z+ j俺不做广告 0 A, p2 F& @0 L( C5 ~
4 a- M* z: R  }+ e4 V& _
这是展会上的图片,让大家欣赏并讨论的。
发表于 2011-11-1 22:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
版主有眼福啊,望多上几张分享一下。上面那套系统造价多少?
发表于 2011-11-2 09:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个图片我也有,好像是北京一家机电研究所的,误差只有0.1~0.2mm,杯子里的水都不动的,还有一个是闭环伺服阀和闭环比例阀合用的系统
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 讨论
发表于 2011-11-2 09:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# rehuo008 " G4 h6 K& J& g, v; u* q4 x& f
哈哈,搞错了。误差是1mm~2mm,也不错了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2011-11-4 08:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不错了。。误差真小
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 评价
发表于 2013-4-2 08:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1到2mm,我还以为可以用在重型机床上平衡运动部件的重量呢,这个误差就挺大了
发表于 2013-4-2 11:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
letian_7 发表于 2013-4-2 08:42 static/image/common/back.gif6 k7 ~2 J; {- B, x& [1 D6 O: ]
* I6 N' ~9 W+ x  V) a
在重型机床上绝对可以用!
发表于 2013-4-2 11:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
洪哥 发表于 2013-4-2 11:36 static/image/common/back.gif
# W9 N! m3 T! ?2 M6 F- @在重型机床上绝对可以用!
7 ?% ?/ R& b; ?8 S3 h* K! G6 n0 F+ S洪歌,如果用于平衡落地镗的升降的主变速箱呢,我觉得有点够呛。两个支撑点有高度差,机床精度不会受到影响吗?
发表于 2013-4-2 12:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
平衡油缸只是起到卸荷——平衡重量作用的。& j' j3 \3 i; R4 D
4 x; I2 ?! C. m3 l3 L' X高度差不是问题,哪怕再多几个毫米,它是柔性的。
发表于 2013-4-2 20:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们最多到0.5mm,不过就是价钱阿。。。。
发表于 2013-4-12 13:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个是在那个展会上展出的?
