2021-06-25
查看: 2609|回复: 10
[已解决] proe剖面出来怎么成一个面了??
发表于 2011-11-1 17:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
如图,剖出来变样了,怎么回事,图是SD转过来的* f% k0 o2 e  C! K$ C$ H8 m' o8 H
剖面问题2.jpg - x9 N; u% [( p" B  f6 {' L
5 L1 F7 [% [9 c' e! Y" Y. H9 R; L ban_kou_20_1_9.prt.rar (319.26 KB, 下载次数: 26)
发表于 2011-11-1 19:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5.0 试了下, 没你说的这个问题, 还是你的显卡显示问题。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-11-1 20:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看下是否有破面
 楼主| 发表于 2011-11-2 08:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
3# 未济 : `( P7 L/ r6 I' t( ]' l1 C; [
sd转过来的一般都有破面的,但是以前也没这问题~或许真的像2楼说的一样
 楼主| 发表于 2011-11-2 08:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2# ganyiwei " T3 O! r  w8 H5 O# v8 i4 q( s$ X
我的也是5.0 M4O的,换台机器试下
发表于 2011-11-2 08:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
转出工程图试一下,如果没有这种面,就只是显示问题了。
 楼主| 发表于 2011-11-2 17:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
试了一下,同偏移的方式剖就会出现上面的问题,怪了
发表于 2011-11-2 19:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我用PROE5.0试了下,也会出现这样的问题。应该是有破面。
发表于 2011-11-2 19:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很是奇怪,我在PROE5.0_M080里做剖面就会有问题,在CREO1.0_M010里就正常。
发表于 2011-11-2 20:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我在5.0里先做一平曲面,然后用实体化命令切除,居然失败。而在CREO 1.0里却都能成功,看来是对导入特征的识别有差异啊
发表于 2011-11-2 20:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用不同的偏移量试下,有时会存在死点问题
