查看: 1647|回复: 6
[求助] 谁见过无主轴的回转工作台的结构,求分析,有图
发表于 2011-11-5 18:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
今天看到一台新买的变位机,但是工作台中间没有主轴结构,想不明白它轴向定位怎样实现的,又是怎样保证工作台的平稳的。求高手指点。
这是从大盘侧面拍的,工作台靠小齿轮带动齿圈转动。
中间空的地方是大盘中心,没有主轴结构。
中间空的地方是大盘中心,没有主轴结构。
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个变位机的型号是HBJ-150
发表于 2011-11-7 18:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
照片不充分,看不全。估计是用大直径的轴承,所以感觉中间没有用轴。或者是无心支撑(象无心磨床支撑工件一样)。
发表于 2011-11-7 18:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
估计和轴承机构类似,中间用几个辊子定心
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-11-7 20:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
平面是导轨,径向是轴承的结构,机床中经常用到这种结构,你的转台是用在哪里的?
发表于 2011-11-10 08:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
0 a3 R" _; k8 T6 `( S$ I0 l* D
$ d4 D  ~$ I7 L" K. d1 i! Z使用“回转支撑轴承”结构即可实现,回转支撑轴承有标准可查,在外网上可搜索到的/ ?, P4 a, i5 {% _# H* f' ]
“平面是导轨的”即可以考虑增加平面导轨
 楼主| 发表于 2011-11-10 17:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问过了,是回转支承
