查看: 1708|回复: 0
[分享] AutoCAD Mechanical 2012中的某些图形的夹点不显示
发表于 2011-11-6 23:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  如果您在计算机上用PrDS(Product Design Suite)安装盘同时安装了AutoCAD Mechanical 2012 和 SketchBook Designer 2012 。在使用AutoCAD Mechanical时,您会发现某些图形的夹点不显示。
2 u, ~% _$ u4 C+ h8 S   http://au.autodesk.com.cn/au/images/autodeskmfg/2011110201.bmp  R& X4 ]6 c  g* b8 T$ I
  到选项文件中去设置,也不能改变夹点的显示状态。
" }. V4 i4 {: g7 b6 ?, {   http://au.autodesk.com.cn/au/images/autodeskmfg/2011110202.bmp
8 a+ i& t8 c; X( T  这个问题是由于SketchBook Designer for AutoCAD 2012 AddOn造成的。我们的研发团队正在修正这个问题9 C" O0 G6 N) a! ?: X; ~
  为了让图元中的夹点正确显示,在开启AutoCAD Mechanical时,不要加载SketchBook Designer AddOn.* k: ?) P% N/ V# U" C' i4 X0 V
  具体操作方法如下:. x: ]4 ~' @( u2 ?8 u
  关闭 AutoCAD Mechanical 2012+ E) N9 Q4 Y1 z. Y# ^9 N% B. M
  在Windows资源管理器里在如下文件夹里找到如下文件夹" O9 m$ M1 f* l! e
  C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins and locate the folder named SketchBook Designer.bundle.1 M8 K) q. @9 Z% o
   http://au.autodesk.com.cn/au/images/autodeskmfg/2011110203.bmp
5 f, W: n/ J0 f, A7 x: k  重命名这个文件名,如SketchBook Designer.bundle_unload+ B' K8 Y* x0 |* h) e
   http://au.autodesk.com.cn/au/images/autodeskmfg/2011110204.bmp
4 f6 `6 F% o5 ^  重新开启AutoCAD Mechanical 2012.
; Y3 `9 C- z8 N8 ]# s- b  这样操作后,SketchBook Designer AddOn 将不再加载。
" T+ [2 Z# b/ B4 ~  |; W$ P" e   http://au.autodesk.com.cn/au/images/autodeskmfg/2011110205.bmp! j( f& n) {9 i; ?- b8 Q* a, _' |+ b
  如果您想重新加载这个AddOn,恢复这个文件夹名为SketchBook Designer.bundle,然后开启Mechanical 2012.) f+ {$ Y4 J5 |7 F3 F" B2 v
  以上来自 欧特克AU技术社区http://au.autodesk.com.cn
