查看: 6557|回复: 9
[已解决] 求助。在线等。标注箭头文字大小
发表于 2006-4-13 12:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
我用的是2004。在A1,A2.A3.A4标注尺寸箭头和文字的大小分别是多少最合适美观啊!!!!' T* X! l5 A1 m9 s. D/ J. E
在线等
4 Y. Z7 X3 [+ h) ]7 U# x$ T& D( {+ Q! \
[ 本帖最后由 wuling 于 2006-8-21 11:58 编辑 ]
发表于 2006-4-13 18:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
国家绘图标准,文字不按照图纸大小变化的阿+ J. @# F0 t: l7 L: J& o
就是3号,5号,7号,11号字之类的
, y9 S- e% j0 u图纸标注的箭头,尺寸线也是有规定的,按照国标来吧。
wuling + 3 应助
发表于 2006-4-13 18:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
PS/ s8 v5 T" a$ R7 @+ \
图纸内的文字标注一般是3号字' H( A4 M3 l3 m; \
文字说明一般用5号字- d1 X9 B; e3 C- m& k4 V
图纸名称一般用7号或者11号字" L: ]6 H5 r& B6 f0 d0 F3 A1 W
尺寸线内的数字,我看设计院的图纸都是用2.5mm高的,字体用HZTXT7 O" o. M) |% g  p8 f- k; n$ g
箭头我只知道建筑的,看你问的好像是机械的,不多说了,不懂。
1 F3 W" q# ~  V6 A) y* q: ^; B# {. y3 W7 t$ w% B
[ 本帖最后由 雪龙 于 2006-4-13 18:15 编辑 ]
wuling + 3 应助
发表于 2006-4-14 08:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上的说的不太正确,机械制图的技术制图标准是这样的:1 O4 i2 X6 P$ y! y9 @3 _% [
1.国家标准推荐的字体为仿宋体,字体高度为1.8、2.5、3.5、5、7、10.....。, e- l+ O% W$ b+ \& e% n) y
2.制图中的原则是这样的:“技术要求”四个字为5号字,技术要求的其他内容为3.5号字,标题栏、明细表中的字体高一般为3.5,标注的字高为3.5,箭头长度也为3.5,尺寸界线伸出长度为1mm。当然这是图纸比例是1:1的情况下,如果图纸比例改变了字体高度和箭头长度要乘以比例(是指图纸按比例放大或缩小),如果按手工方式用电脑制图将零件放大或缩小,字体和箭头就不用变化了。
wuling + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
是机械的零件图啊!
# N! _/ k5 x! n5 V钣金的工程图
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢谢三楼啊!十分感谢
发表于 2006-4-23 15:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
根据中华人民共和国国家标准:机械工程CAD制图规则(GB/T14665-1995)图纸幅面为A0.A1的字母和汉字高度都选5.幅面为A2.A3.A4的字母和汉字高度都选3.5。按照机械制图国家标准(GB4458.4-84)标注箭头的宽度和粗实线一致.长度为4×粗实线宽度。
wuling + 3 发重了
发表于 2006-4-23 16:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议:文字3.5,箭头2.5
发表于 2006-12-20 18:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不错,楼上的人就是高,我虽然懂,但还要努力--高手
发表于 2007-4-3 12:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我们绘图时,不论图幅大小,如果是1:1设置的,一般按照文字3.5,箭头2.5,如果在图纸布局中不是1:1设置的,就需要相应调整文字和箭头的倍数。
