楼主 |
发表于 2011-11-16 21:29:57
来自: 中国湖北黄冈
& C( h W7 M4 H7 J( \; T. U1 y, ^5 B% {0 V1 O5 A
补充说明一下:我这里有一个实例文件,装 proe5.0 的朋友可以下载帮忙看看,这个问题困扰我好几年,一直不知是什么原因引起的。( L- X/ }1 T( e5 Q% D! p4 m
打开实例文件,请在装配体里修改零件的一条线,就会有曲面出错,然后到零件里重新定义这个出错特征,不做修改也可以通过。
" {# D; o" n8 u4 D6 h# N) f* ]
2 D g9 |0 R# d9 u0 j4 V% Z. n2 l在零件中做相同的修改,就不会错0 b" q Y8 ^( ?. T$ ^5 X2 R
) ]1 K& l2 @8 q" J4 l5 B
另外:如果零件按默认位置装配,也不会出错。 k) `: ^+ | f/ n: F
0 P Q: E# O, ~+ T4 A/ |# S
1、此出错曲面与相邻曲面是相切关系,出错主要是这个相切关系引起的,出错后在装配中将相切关系删除,就会修复。如果不定义这个相切关系,也不会出错
5 ?/ _( Q# v; [0 T, \3 L( k- x$ F4 t: M5 [. p+ H
2、生成曲面的曲线主要是空间曲线,也就是不是处在一个平面上。 V# c, L& h& q* ]. t5 W) h
3、此问题在proe2.0 3.0 4.0 都存在9 A p3 U6 J+ ]" i3 d
8 O, Z3 X+ v. d
0 j2 R, w& X% \) Y4 k$ s
" L1 U, ]3 |+ o. y9 q' {, B有知道原因的请告之,谢谢了。 |
