查看: 2658|回复: 7
[求助] 微量过切的原因!
发表于 2011-11-11 07:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林辽源
在UG中的刀路  V5中的刀路都看不到过切,但机床产生了微量过切?  W1 N& E: Y4 L5 J6 r6 p
! y; @! \& ~/ W+ e+ a  这样的问题如何解决5 ~# B" `" ]0 O
1.png 这个是整体型腔    过切位置是在平面下  圆角处   问题很纠结  新手求高人帮助!
4 }% F% M/ Y. [ 2.png QQ截图未命名.png
发表于 2011-11-11 08:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个现象和刀路关系不大,应该和切削速度、刀具刚度与在拐角处的刀具切削面积突然增大引起的道具抖动有关。这是切削工艺问题,可查看此方面的资料。
 楼主| 发表于 2011-11-11 08:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
过切只有一层刀路  而且是在短边的2个圆角处,而对面短边没有任何问题.
 楼主| 发表于 2011-11-11 08:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
还请2楼哥指点迷津
发表于 2011-11-11 11:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
机床有问题,程序转弯了机子还没转
发表于 2012-1-30 14:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果是过切的话,明显是机床加减速有问题
发表于 2012-1-30 17:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
和弹刀有关系吧,或是刀具大拐角方向突然改变
发表于 2012-2-5 14:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不错啊! 一个字牛啊!' A( H4 H. {" c! k  M' L' x
% a' l) `5 D* c. ]  W
5 v+ Z. V& H+ @3 B! d3 Y8 ]% \) ?3 U& `1 R% v: U
2 h" M. v0 X- p+ B& L' a
: P1 r. x. v$ r6 ], u
, H7 X6 c  G" g7 D: p! \$ B% X  E. I/ f2 i' s+ M* d# ~( j
( ^0 e& @2 s, T, d+ E" \5 P
  g5 q8 S: u& L9 R5 b4 F" i8 I2 C2 b4 A6 ^* h; e( p; ~' m
( d, |5 V+ W& m9 T' Zhttp://www.discuz.net/static/image/common/sigline.gif
' T$ D2 s  |% g- o+ R. u( r4 l! Mhttp://www.iucweb.com/tupian/2012888.gif
