查看: 2442|回复: 4
[讨论] 功率满足,扭矩不满足,偏小,执行机构会发生什么情况?
发表于 2011-11-11 14:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
功率满足,扭矩不满足,偏小,执行机构(比如是走行机构)会发生什么情况?它还能走的动吗?
发表于 2011-11-11 16:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该了解一下功率与扭矩的关系。扭矩偏小的话行走机构是不能运动的(因为运动的起步是低速,用大扭矩。如果用高速,高速时扭矩本更小,更无法运动),如果扭矩仅仅偏小一点点的话,也许会运动,一旦遇到较大阻力就会出现问题。+ T1 X4 C3 N. l) @# p
个人意见,仅供参考。
发表于 2011-11-12 17:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
扭矩比额定值小,看是否在安全裕量允许范围以内,若是还可以运行,只是运行寿命短些;若相差很远,就会扭坏传动轴,就不能运行了。
发表于 2011-11-15 08:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
扭矩和功率之间有转换关系,扭矩过小,设备肯定动不了。
发表于 2011-11-15 16:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对汽车而言,就好比3挡起步,或减速不减挡,最终结果:熄火。
4 K  R" |( e9 G9 l那是为保护发动机、减速箱而特意设置的。否则,有可能造成重大损坏。
