查看: 6008|回复: 7
[已答复] 螺丝滑牙原因
发表于 2011-11-12 19:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
请教一下各位大虾:- H5 x/ p; t9 I. Q2 R
可能造成螺丝滑牙的原因有哪些?
/ x: ]/ l  Y1 Q' D( W6 V谢谢
发表于 2011-11-12 20:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
力和振动是主要方面
发表于 2011-11-12 21:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
我认为造成滑扣的因素较多,如:强度不够,采用粗牙或直径更大的牙$ ]0 w4 j/ q4 b/ v" b# ~5 O, @; f4 j
                              经常拆卸造成滑扣7 a( s( p% @5 I2 I0 L
                              等
发表于 2011-11-12 22:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
补充一下,经常拆卸的螺纹,由于拧得太紧,次数多了,就会滑牙。
9 z2 s' p) I" B- c5 `还有一种情况,公制螺孔用大小接近的英制螺栓拧进去,由于螺距不同,前两扣还可以进,后面越拧差越多,对螺牙损坏越大,几个来回,螺孔就没几扣呀了(这种情况在注塑机的码模孔中常见)。
发表于 2011-11-13 08:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1  材料强度和硬度不够,经多次受力会滑扣。
) H2 U9 X! f( R1 I3 G2  拧紧力过大,超过螺纹所能承受的能力。0 q& l( a+ Y5 R; e
3  运行环境影响,受冲击、振动而滑扣。8 L5 _- B; H( F& R
4  受交变载荷形成疲劳损坏而滑扣。
发表于 2011-11-13 15:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面的专家大哥们说的挺全面的啊!我的补充理解为孔的螺纹和轴的螺纹公差配合不好,再长时间使用时可能会慢慢的受到外力的影响会造成滑牙
发表于 2011-11-15 09:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
磨损也是个原因吧
发表于 2011-11-15 10:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1、螺丝的长度不够,不能承受相应的扭力。5 u0 m; |$ W7 r1 S8 `. x
2、螺丝的强度、硬度不够(可能材料、工艺等质量原因)不能承受相应的扭力。+ Z' P5 G. P8 A, r
3、拧螺丝的力度超出螺丝的标准载荷,造成打滑。
' c/ u/ n1 m3 V. v: T4、螺纹孔或者螺纹的螺牙不标准,相互结合不够紧密。
