查看: 1431|回复: 9
[求助] 管路冲洗泵站
发表于 2011-11-13 10:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
有没有关于管路冲洗泵站的相关资料。这种泵站一般都是用来冲洗船厂或钢厂用特种车的液压管路。有的话可以分享讨论下哦,谢谢。
发表于 2011-11-14 08:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
冲洗管路吧,压力不高: n. N( ?# f1 o3 n1 s
6 H% O* e2 z  n流量跟系统有关。
 楼主| 发表于 2011-11-14 11:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
恩,想找找管路冲洗站的专利资料。版主能分享下吗?
发表于 2011-11-16 08:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
用液压清洗机,南方有做的
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
液压清洗机是啥东西啊,没听过,我现在是想做管路冲洗泵站这方面的研究。
发表于 2011-11-16 14:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
拿清洗液啊,再用高压空气吹干,
发表于 2011-11-16 14:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
分享下模块图啊。。。
发表于 2011-11-23 17:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我这里有,需要的话找我吧,原理图,机械图都有。
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哦,你好,你的冲洗泵站主要作用是用来干啥呢?咱们能交流下吗?谢谢。
发表于 2011-12-10 09:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 sea-water 于 2011-12-10 09:59 编辑 % y# V: k( u0 w) n' n: D0 Z+ i
7 C8 K) M" W: e7 f, E' T
你好,我是南通海狮船舶机械的,专门做液压管路的清洗以及试压装备的。有兴趣的话可以联系我7 N; ?0 w7 ~8 z' }' g$ V
QQ547472500 加QQ时注明 三维网
: M0 _+ }( p. `个人觉得有 压力降(和速度、流量相关)、冲洗流量(和油液流动状态)、温度控制范围(和油液性能相关)、过滤精度(关系到管路最后的清洁度)这几个参数是最重要的。
