查看: 1976|回复: 0
[转帖] 带锯床断带的原因及预防措施
发表于 2011-11-15 20:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
2010年,鞍钢为实现年产1 000万吨钢计划以及实行“精品战略”的需要,对以前不做性能检验的钢板也做检验,使化检验中心四大检验室的工作量增加了近一倍。承担开坯任务的带锯床长期处于满负荷工作状态,故障不断,锯条未达到使用寿命就突然断带,最多时1个月就断带75根,价值3万多元,造成待检验的样品积压,维修费增大。 1 z6 ?& C" S0 K/ L/ S# _1 n
. R8 e+ n! g8 v+ ?. O针对上述情况,通过大量试验和剖析带锯床结构与原理,总结出断带的几个原因,并对锯床进行了改造,问题基本得到解决。
# D. H" z0 `$ i: T6 e* j' g  z! |7 ]# r7 n$ O0 n' g2 ^6 z1 w8 V8 M
一、断带原因分析及故障处理 ) N( `5 p# X" h% S9 W; o- M
. }9 x4 S8 H+ Q0 `" A8 L1 c" U) y1.上导向块间隙不合适,对锯背抵压过重,使锯带齿根处张力过大产生裂纹导致断带。 $ p1 a+ i4 D* S( v- V' m
9 v9 w) K5 Z) d& q. c8 B0 S% E
2.导向块磨损造成锯背磨损,使锯带背部产生裂纹导致断带。
2 f  j0 K/ Y' [: f" F& Q# r
7 M3 d, f+ b+ U* _8 W5 G) I4 m3.夹紧块因过紧或过松而磨损,使锯带侧面划伤。过紧增加锯带的负荷使之断裂;过松可使锯带走偏或锯口有波纹。 / s0 ^# K; _5 P9 M6 h8 v
2 ~* \) F; N% m8 U. T$ x7 p
4.锯带张力过大,超过承载能力导致断带。
" [; q2 l: o/ |
0 t" F8 R& X, {# i5.锯速与下降速度配合不当,锯速低、下降速度快,锯带负荷过大而断带。锯速快而下降速度慢,工作效率低,齿尖易发生早期磨损,影响使用寿命。 ) @( t( n8 o* `
: T8 ~; {; |" A8 H9 _6 {
6.
切削液过少或过薄,摩擦阻力增加,切削热不能及时消散,造成齿尖软化,增加锯带负荷,易产生断带和打齿。应随时检查切削液浓度并及时补足。 & o5 ~  {; M* h# V, n
( _/ j+ p! f$ U- B# x. C6 c! M7.蜗轮蜗杆过度磨损易断带。蜗轮蜗杆在磨损后期不能正常啮合,运转时有冲击现象,造成锯带瞬间超负荷易断带。需要经常检查蜗轮蜗杆磨损情况并及时更换。
' G6 u2 [8 b, e1 E0 K% m/ ^6 Y+ U/ k1 o0 z
8.传动皮带打滑使锯带不能匀速运行,易产生瞬间超负荷,导致锯带断带。要经常检查调整或更换皮带。 * O$ A5 N7 G# W2 d
/ C+ R4 H' Y# d& u7 E4 S/ o
9.锯带轮盘磨损。轴承磨损造成的轴向、径向和端面跳动是锯带断裂最直接的原因。轮肩与锯背间距过小会产生噪声,并使锯背和锯带轮盘磨损。轮盘下部磨损时,锯带背部与轮盘接触,易在锯带背部产生龟裂并随之断裂。轮盘上部磨损则与之相反,易在锯带齿根部产生裂纹并导致断带。轮盘跳动超差时会对锯带产生冲击力,导致断带。应定期检查轮盘的磨损和三向跳动,及时调整或更换轮盘和轴承。 + J- h8 c( l2 s7 S5 M" b
( ~3 @- b* L8 @二、断带的预防措施
2 \2 m, h* J2 D( c; x& V4 Q# x1 [; _* J
( o, X  t5 Q5 q, N0 `+ u我们对带锯床易出现问题的部位进行改进和调整。 7 g# P/ j1 |5 ?7 r
- a+ }' N' o+ Y+ b, W1 b" s# ?1.将导向块及夹紧块由固定式间隙改为可调间隙式,既解决了磨损或跑偏造成的断带问题,又使高值易耗件实现了自制。 0 _. w/ W1 Q8 S7 f" }5 Q; D" O
4 |3 N4 f, ?1 X( e+ X2.对机床的液压、机械、电气部分进行检修,并建立点检制度,确保设备始终处于最佳运行状态。 % A9 T, `% f5 L5 D4 X3 I4 n+ s4 H
  }- {# G" P( y2 Z5 J9 e
3.近1年的运行证明,断带问题基本上得到解决,带锯消耗得到控制。年备件费和材料消耗可节约50万元。
