查看: 2120|回复: 6
[求助] 振动消除应力
发表于 2011-11-18 21:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请问:$ Z0 h; e; j+ q3 K( N
      低速级中心距为1000 mm的三级减速机的焊接结构的箱体能采用振动消除应力吗?与退火消除应力相比效果怎样?为什么?
发表于 2011-11-18 21:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有整体热处理消除应力更彻底,更均匀。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-11-25 10:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用振动方法消铸造热应力对于小铸件较合适,对于较大箱体零件效果不好。另外用振动方法只能消除部分残余应力,用热处理的方法消除残余应力比较彻底。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-11-26 08:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的,你好。: x2 g  ]* @' q
我想这样问以:假如一个架子长3000毫米,宽1500毫米,高1000毫米,用80毫米的钢板焊接成,长度方向的钢板3块。宽度方向的钢板5块,它的刚度很大,用振动消除应力还有效果吗?
发表于 2011-11-26 09:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的,你好。
, R- o0 y7 w# T4 p( m# x我想这样问以:假如一个架子长3000毫米,宽1500毫米,高1000毫米,用80毫米的钢板焊接成,长度方向的钢板3块。宽度方向的钢板5块,它的刚度很大,用振动消除应力还有效果吗?0 k; T5 j4 h" W: O% N( R
zhibiao2005 发表于 2011-11-26 08:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
效果肯定是有,只是像上面讨论的一样,自然时效与振动时效哪种效果更好而已。
发表于 2011-11-28 20:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
振动时效去应力效果与退火差不多,只是传统认为去应力都是加热退火,振动时效处理不同零件频率和振幅的合理参数不好直接确定
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-11-29 09:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
时效去应力比较慢吧,几种方法都是可以的,只是看哪种效果更好,更经济实惠了!
