查看: 1122|回复: 0
[分享] 液压缸故障分析与排除
发表于 2011-11-23 08:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
液压缸故障分析与排除
8 Y" e' d5 E% }' C3 E2 y; S* N+ @. u5 j8 J! t, G
1 动作不灵 ! ^! m! S9 `% q, V- o
1)压力油未进入油缸或油缸回油路受阻
0 W5 m  N+ W* _6 J$ L9 {2)输入缸的油液压力流量不够   x& V: ^; [( W  ?
3)油缸活塞密封严重破损或缸筒损坏;活塞与活塞杆连接松脱;油缸设计不当; ; `7 S$ \$ R) V; |* w7 {
4)活塞与缸筒的配合过紧或污物卡住 : g: I- M" ?3 S2 `0 m* t% q
5)油缸安装不良
  v0 R7 ~8 e* t3 w( W6)其他元件和回路方面的原因
" w/ j2 h  }3 P; I, G& `系统中其他元件故障;管路接错;回路设计不合理。 % o7 G8 s5 x* B* \& n3 h
7)多缸系统中,负载小的液压缸先动作,若需同时动作,需采用同步回路或增加阻力元件。
+ _( _/ n9 w# [* I2 油缸速度达不到期望值,欠速 + `3 y3 [+ a0 S" e2 j" c  b  G
供油不足、压力不够;系统漏油;溢流阀溢流太多;油缸工作腔与回油腔串腔;硬密封活塞的内泄;长油缸缸体局部损坏;缓冲装置位置不合适;油缸别劲;蓄能器容积小或充气压力降低。   Y9 C3 m2 ~4 I2 U9 H& Y
3 产生爬行 ( P* Y" Y; J/ V  e) o- e+ z
原因:1)摩擦状态处于动静摩擦转化或动摩擦系数随速度增加而降低的现象;2)运动件质量较大;3)传动件刚度不足;4)运动速度太低等。 % O: @# z0 Y# O6 y
具体原因:油缸内部进有空气(负压、无排气装置、密封不严、空气倒灌)、油缸本身质量问题(装配或安装不良;缸体内异物或水分进入 4 y' o$ E( u! G3 V
导致局部拉伤和烧结现象);缓冲行程中的爬行;其他元件产生的爬行;密封原因产生的爬行;回路的原因产生爬行;采用液控单向顺序阀的爬行;油缸连接部分刚度不足引起的爬行;载荷与油缸连接位置引起的爬行、滑动部位导轨别劲引起的爬行;导轨刚性不好;油缸带动的负载质量太大;油液不干净; 7 B2 X& D/ l% ^/ H5 a
4 油缸运行中产生不正常声响和抖动 * d7 L6 n) X8 n0 `$ L1 w4 F! k" U
油缸进气;滑动金属面的摩擦声;密封件过紧产生摩擦声和振动;内泄漏产生异常声响。
3 N8 _5 k/ U" ]- B2 b  J5 缓冲失灵、冲击
8 c0 @1 {, y: T$ I7 @缓冲过度; 7 C8 P, P, G" r2 s7 K! e8 w/ H
无缓冲作用
6 r( l. t7 Q, s' ^# T$ S  X! S5 n- }6 油缸的自然行走和自由下落
0 M( Z" C2 m0 c3 H" _& _: O# G7 油缸往复运动速度误差大 # [$ @* `/ ~3 t" t
油缸两端泄漏不相等;活塞杆两端弯曲程度不一样;双向负载或摩擦力不一样。
) b: |1 n! l0 g+ }! m; }8 油缸前冲:增加背压 8 h+ k/ c0 n! v( L5 o
9 油缸运动时的剧烈振动
+ Y- U# v% N8 b9 x& _负载突变(由正到负);液控单向阀选择不合理; 8 B* @) {% q6 ]! G+ T) _
10 缓冲缸返回时,活塞有短时停止或后退现象 6 @9 _# o" i8 ~
缓冲结构不合理;单向阀容量太小
6 b. }" n5 H  `4 V4 M11油缸变形与破损 1 |. S& x+ b, H5 P
设计或选型不好;活塞杆头部螺纹拉断或折断;活塞杆与活塞连接部位结构设计不合理;缸体损坏;缸盖损坏;缸盖压紧螺栓断裂;油缸组件惯性大,无缓冲。
& E8 n% u. @# a' j5 X12 油缸的泄漏
6 x  f# p6 W/ l0 i7 u0 K0 ]密封件损坏;缸筒内腔拉伤;活塞损坏;活塞杆表面损坏。
. e/ k6 @& |- q7 k. d; |1 S
" `8 y! @7 B* D" ~7 a7 f2 O' H油缸的修理
+ }& l, ]% T) n1 拆卸:卸压、放油、拔出活塞、防尘
- l- Y7 g; M: M8 m2 检查修理
% J! q' u3 {& G& A8 f缸体;活塞杆、导向套、活塞、密封 9 T. {$ K$ K1 j* [. }& d/ G
: y, h# {& s& X2 r  j# q本文来自:七〇四研究所
7 W4 G) H/ p/ i# h
