查看: 2512|回复: 3
[讨论结束] 法兰工艺讨论
发表于 2006-4-22 08:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我这里有一件法兰,内孔205,外径245,厚度90,现在的问题是需要磨245的外圆,请问那种工艺最合适呢?我想做种带锥度的芯轴,然后磨削,不知道可行吗??" `/ y5 ?% \- i' E# A: [9 U! m6 C8 }
7 }9 a8 C% t0 V( K
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-2-4 08:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-22 14:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大家帮忙呀!!谢谢!!
发表于 2006-4-24 21:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有具体精度硬度粗糙度要求,不好回答,磨加工不是最好的办法。
发表于 2006-4-25 22:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
批量大的话可以做一个从内部往外的夹紧的机构,夹紧力不用太大,类似研磨杆的结构。如果你用锥度芯轴可能会影响加工后工件的形状把。不知道外圆的要求多高。其实一般这样用4爪或者用花盘也可以,毕竟这个法兰厚度不大,壁厚也不是太小,关键是操作的师傅比较有经验,压板或者爪不能太紧。
