查看: 5474|回复: 19
[原创] CAXA电子图板的改进建议和存在问题的反映
发表于 2006-4-22 19:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
CAXA电子图板的改进建议和存在问题的反映:' |' |9 I4 |8 I' ]8 s. V
1.无法对角度标注数值进行修改;: E/ A' o* w0 n6 E& N
2.夹点操作功能和尺寸线的编辑功能薄弱;1 R2 g  _$ i- n; A
3.无法在标题栏中插入自定义图像;
: w) l" P7 C' e+ E. H( {& w; E+ L4.望加入Auotocad中的动态块;$ r; Z% `! u3 D: a
5.没有加入最新的机械制图标准及图形标注符号;$ d2 `: {0 t! {; |5 ~
6.在进行边界剪切时加入框选功能,在剪切中加入删除功能;+ b( z: T; L  g2 D+ y$ j
7.在软件中加入自动更新和信息反馈功能;
) |. g+ e) l( I3 S8.在公差标注时加入对称公差选项;& Z" _/ Z& f) H, H1 c% [) o3 I
9.在直线命今中加入参考线命令;' l6 I, r$ f6 w. {+ X- a0 t8 f
10.修正角度驱动时不能正常驱动问题;' B& s, P9 ~. ?; m' G
11.加入自定义符号功能;
7 A/ g# n( I8 O2 N6 b12.加入锥度绘制命令;
1 f2 x- ^7 ], d; H" a" i13.加入常用机械零件设计模块;5 h, `6 k; G0 U: e, i
14.修正进行连续标注时无法退出的问题;
3 D! v* G. W: b15.改进图形绘制模式实行全参数绘图.
发表于 2006-4-23 07:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
第1个问题似乎不存在,我的2005R4可以修改角度% B% _9 B' N5 ^8 z4 v- N5 ]4 B
第5个问题:最新的标准和符号是哪些?好像2004R4已经改了不少,连弧长标注都改了。
5 y- t+ f$ I( ^% T* t3 N* k0 G. h1 k第10个问题也不存在,我的2005R4可以正常驱动角度,但在度分秒方式下只能输入小数形式,而驱动后显示的仍然是度分秒+ Q. n/ k6 z/ n# ]. O" T
第14个问题,连续标注在什么情况下无法退出,我的可以,不想标了,按ESC即可。# \. l1 s6 g" b# |0 F8 W
第11个问题:自定义符号?参数化图符不是自定义的符号吗?楼主指的是什么符号/0 o0 `) \- m2 ]
全参数绘图可能较难实现,一般三维软件才是全参数,二维的不多吧?好像ACAD也没有全参数吧?$ V- f7 {, P! S  [/ V: [5 @1 ^# ?
其他的同意。
 楼主| 发表于 2006-4-23 19:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
第11个问题:自定义符号
" d1 |! N) Y$ r例如:正方形的标注符号、沉孔标注的深度符号及其它。
+ N# A+ I7 s8 M1 i4 O第14个问题:连续标注按ESC无法退出。
 楼主| 发表于 2006-5-6 15:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
16.加入在位编辑块功能.% \: {: x+ x4 j( p( y
17.加入表格绘制功能.
发表于 2006-5-6 17:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
支持15.改进图形绘制模式实行全参数绘图.
 楼主| 发表于 2006-5-11 22:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
18.对角度驱动后显示数值与实际数值不否;在绘制角度线时无法直接输入具体的度 分 秒.
发表于 2006-5-12 18:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
何时能加上多窗口操作???????????
发表于 2006-5-13 23:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 dwsxsl 于 2006-5-11 22:07 发表
/ y& }) R, H6 I2 w0 P, n18.对角度驱动后显示数值与实际数值不否;在绘制角度线时无法直接输入具体的度 分 秒.
" B+ j* I7 I; J
是啊,这点我也想知道如何操作。
发表于 2006-5-14 10:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
第5个问题:最新的标准和符号是哪些?好像2004R4已经改了不少,连弧长标注都改了。但仍有不少没有,比如孔深等
发表于 2006-5-19 16:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都是有心人哪。。。。
发表于 2006-5-21 10:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
期待着!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-5-21 21:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
15.改进图形绘制模式实行全参数绘图
发表于 2006-5-21 21:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
15.改进图形绘制模式实行全参数绘图3 S4 G7 }! N% e2 ]7 M8 J- p6 {( a
这个功能很实用/我觉得能实现/如果能实现的话/修改图纸时就不会出错了
发表于 2006-5-22 10:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问图版的批量打印在那里。
! ~0 Y- S! Y, L1 c' B# i2 S它自带的打印排版适合用象hp430那样的连续出图机。对于我Xerox Workcentre415/420 proXL这样的单张复印机,如何实现连续的出图呢?9 P( o0 x7 J3 X: i, ^- g; l
我是新手,请各位多指教!!!
 楼主| 发表于 2006-5-25 14:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电子图板CAXA本身并无批量打印功能,要打印的话只能一张一张的来.2 X3 c8 R8 \9 K
19.加入图纸批打印功能和自动检测图纸幅面是否与打印设置幅面相同.
发表于 2006-5-25 15:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
画圆弧时应增加圆心-半径-弧长,做圆锥展开图时常用。
1 t5 R2 N5 _5 s! j" ?, R0 O同意问题18,绘制角度应能直接输入度、分、秒。
8 ^$ n, b8 l1 x; \: Q$ y
" u1 X' R# a, H* t2 }5 D2 Q[ 本帖最后由 zhjn1967 于 2006-5-25 16:00 编辑 ]
发表于 2006-5-27 00:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
尺寸标注时智能捕捉打开,从中心线两端标轴的长度不好用。
发表于 2006-5-29 02:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
15.改进图形绘制模式实行全参数绘图
$ X/ N3 I4 u6 F7 ]% z
) |1 Q- C! I3 m6 W. g; r3 O3 W这一点非常重要
 楼主| 发表于 2006-6-1 20:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
[quote]原帖由 zhjn1967 于 2006-5-25 15:57 发表
+ y; x: `2 L" s: G画圆弧时应增加圆心-半径-弧长,做圆锥展开图时常用。0 m- @$ q4 k' _+ p  d- [
; j8 O4 c2 d1 z6 r1 D4 h$ D$ _$ j# P
对于采用圆心-半径-弧长绘制圆弧时可采用尺寸驱动功能来实现.
 楼主| 发表于 2006-6-1 20:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
20.在栅格显示命令中加入显示栅格但不自动吸引.
+ e5 ^- J% e7 z( t21.在导航捕捉中加入交点捕捉功能.3 W% U! N9 J# [9 O
22.加入图形参照引用功能.8 L+ n' V1 O3 a
23.在块消隐命令中加入遮挡线条以虚线显示功能.
