查看: 4382|回复: 7
[已答复] 求高手.手把手教三维转换为二维线框..有图
发表于 2011-11-27 18:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 150685750 于 2011-11-28 19:13 编辑 # u. J+ @5 T0 k( Z( v" D
) r9 P% E6 o* }
三维转二维以前有人也发过贴.我也看了.实在搞不明白..求师傅解决困扰多月的问题..希望有高手详细指教..
-ok.dwg
474.2 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2011-11-28 19:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我自己在布局里用了(消隐)指令..然后在图纸和模型之间转换.虽然可以都到二维线框..但不能标注..(大部分地方不能标注)..大家帮个忙吧..
发表于 2011-11-28 19:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
 楼主| 发表于 2011-11-28 21:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
- z1 {4 E# R4 f, M! O" u. A
" K; |6 C. S- K& {0 a3 w版主啊.我用的是2010版CAD..教程看不懂..怎么我得的二维不能标注呢..线条也有问题
发表于 2011-11-29 08:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
本帖最后由 woaishuijia 于 2011-11-29 09:02 编辑 / \- ^8 `3 G* V. J
# d) G, ]! w& s/ ?- V) C8 y& a在线型管理器中加载"HIDDEN"线型
% W3 p) Z9 u/ |$ c双击图纸(布局)空间的视口内部(或用"MS"命令)进入视口的模型空间,点击"绘图"菜单 > "建模" > "设置" > "轮廓" (SOLPROF命令),按命令行提示选择三维实体,然后连续四次回车
, w$ [& v$ c0 G: t- m' z4 ^  Q! t现在可以看到视口中出现两个块参照,一个是可见轮廓边的块参照,另一个是隐藏轮廓边的块参照,而且隐藏轮廓边的块参照的线型是"HIDDEN"1 x9 X) Y( Y+ L+ _2 `
打开图层管理器,可以看到,CAD新建了两个图层,分别是"PV-xxxxx"和"PH-xxxxx",其中第一个是可见轮廓边块参照及其内部图元所在图层,第二个是隐藏轮廓边块参照及其内部图元所在图层.
+ v! B0 t' J1 Y. ^) H在图层管理器中冻结三维实体所在图层(你图中的"细实线"图层),三维实体不见了,只剩下两个块参照.如果你不想看到某个块参照,也可以把它所在图层冻结掉.( {5 A6 `8 {1 A/ B
双击视口外侧(或用"PS"命令)退出视口的模型空间,回到图纸空间.单击选择该视口,在特性管理器中编辑修改其标准比例或自定义比例,调整好后把"显示锁定"改为"是".* Z; v& U+ J% U7 O' s
标注.& d2 V: h$ b8 r/ a+ a. d
/ @% o/ p: W- J2 P; b这两个轮廓块都是匿名块,不能直接编辑.如果需要编辑修改的话,可以把匿名块参照做为唯一的对象创建一个新命名块,然后编辑新命名块,炸开其中的匿名块后保存,就可以得到可编辑的命名轮廓块.. M9 @- d$ ?! P9 I7 ]4 R
0 t. W$ Y/ O) N. H
如果你想在打印时不显示视口的边框,可以把视口改到"Defpoints"图层.
 楼主| 发表于 2011-11-29 21:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 150685750 于 2011-11-29 21:33 编辑 # @, w7 d( T* Z# q5 G- _
1 J# R" H  k; y7 H( P* X
亲爱的版主..你说的我大概明白了.也试了~算搞懂了点..靠以后自己慢慢体会了..你说的我要编辑轮廓块.就要炸开.这是说的哪个(分解)命令,吗?.我用了可以的..也许这个问题对于你来说觉得可笑.但只怪我是个超级大菜鸟..小弟学习了..谢谢~·- N) D5 S, T! E2 j3 v
4 h4 L: ]; b$ K6 P7 ?
版主你看这图的斜线感觉有纹路.这是正常的吗??可以处理的真实点吗?
发表于 2011-11-30 14:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你说的我要编辑轮廓块.就要炸开.这是说的哪个(分解)命令吗?
7 Y9 `. f+ D: o# ]2 r, [150685750 发表于 2011-11-29 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. h+ O7 f2 R4 P' W( f1 k. S是的
. E$ t% x  I" y9 D4 [
6 I9 D4 a3 [1 ^. m7 O
可以说是正常的,你可能是直接拷屏得到的位图文件吧?像素少了些.放大了看,斜线显得不够平滑.如果在打印设置时把像素设置多些,效果就会更好.
, v7 }; R! S) T, h# t( V! p- v7 {. b9 w: O2 ^9 t$ k; }( C6 K! T
画得不错,美中不足的是,三维图还有些地方画得不够准确,比如图中中部的"筋"的位置...% z8 P* T4 O9 P2 d: T  L& C$ g
" ]3 [0 K# i) ]
感觉你初学CAD不久,基础还不够扎实,直接进军三维有点冒进了,呵呵.如果条件允许,建议你完整地看一遍CAD的帮助文件中的[用户手册],不求理解,只求对CAD的功能有一个完整的印象,知道它都能干什么,具体的用法等用到时再到帮助文件中找就可以了.
 楼主| 发表于 2011-11-30 19:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢版主的建议..我也是业余学习下..我会努力的..
