查看: 1935|回复: 10
[求助] 回油压力
发表于 2011-11-28 15:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
现在有一闭式系统,用变量泵带一定量马达,而且马达是单向旋转,问,闭式系统马达的回油压力能达到多少?马达壳体压力能承受多少?因为是单向工作,若把马达的卸油管直接接到马达回油上回油什么样的不好??
发表于 2011-11-28 16:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
马达卸油口是不能直接接到回油口上的,这样肯定不能正常工作。
发表于 2011-11-28 21:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
马达的泄油管要直接接回油箱,泄油管的回油压力最好为0
 楼主| 发表于 2011-11-29 12:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢,一般闭式系统回油有多大压力,马达壳体允许多大背压
发表于 2011-11-29 22:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
 楼主| 发表于 2011-11-30 08:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上的,闭式系统回油是补油泵的压力,那也得20bar.那么开式系统的回油压力大概是多少?(系统压力30Mpa)
发表于 2011-11-30 10:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# 褪色 + T; h! c$ r8 h) y
开始系统的背压就是管路和阀阻了,也不小。具体得看你的阀和流量曲线了,再加上管路设计的怎样。背压至少也要10Bar 吧,壳体肯定要直接回油的
发表于 2011-11-30 12:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2011-12-1 14:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
闭式系统回油压力比开式系统回油压力高吗
发表于 2011-12-1 22:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
 楼主| 发表于 2011-12-5 11:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般情况下还是闭式的高吧,如果回油没什么阻碍的情况下,大小搬就是补油泵的压力吗,我怎么感觉比这个还要大呢
