查看: 2777|回复: 9
[已解决] 油缸速度
发表于 2006-4-25 06:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
本人有两个油缸,用在推缸式加热炉。缸径是320/220的,行程1400   有机械同步。系统压力在10MPa控制阀是叠加的阀组,有下面是单向节流阀,回油节流,液压锁,3位4通J型电液换向阀,通径是25的北京华德产品。故障现象是在油缸活塞杆出来以后,就是开始运动了,在1400范围内任意位置停止下来,在接着让活塞杆继续前进,速度明显慢了,在返回时候也是一样的。只要是在行程内停下来,在接着朝原来的方向运动,速度就慢下来。但是在活塞杆完全伸出或者完全缩回的时候,在接着动作速度就很快。 只要一停下来,在接着动作,速度就慢了。排除外部的机械故障。什么原因那?考虑是液压锁的问题 怎么解决那
+ |' d1 m, L, n3 ]& n" R
2 D: l4 E! Y4 q( f# F9 I[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-14 13:45 编辑 ]
发表于 2006-4-25 15:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
贴图上来一起分析。
发表于 2007-2-14 10:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个问题最好先检查一下电气的问题,测量比较一下停下来前后的电压!仔细研究电气功能说明书!
发表于 2007-2-14 10:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你用的是什么泵,我怀疑是机构停下来以后机械同步机构有别劲,(从头开始时不会别劲,因为齐头开始有同步矫正的作用)。如果液压泵用的是恒压变量泵的话,肯定速度会下降,请你按这个思路检查一下。
发表于 2007-2-14 11:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
速度慢其实就是流量变小,泵应该没问题,那就是系统某处背压变高导致,你可以通过摸阀温度的,(慢速跑几个行程,看哪个阀温度明显比正常高的)问题可能就出在那.
3 j6 d* O4 c* }1 ^. N1 N此外你中间停的话启动时速度肯定是叫减慢点的,静磨插大于滑动磨插,此外还有负载的加速.; v. Z% e+ Z' X8 H+ X0 X6 H
关键看你的慢是到什么程度了
江边 + 3 应助谢谢参与
发表于 2007-2-14 13:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 zydhi 于 2007-2-14 10:49 发表, _5 [4 ~6 u, }+ k/ [/ n  y
. E, O0 m; I; h( b1 A: a% T; U
+ Y( K4 U9 ~, ?  f4 a& P
朋友说的非常有理!我没有在意是一个同步机构!0 m  Y% ~+ b; N
不过好像这与恒压变量泵没有什么关系吧!任何泵这样的话速度都必然下降!
发表于 2007-2-14 15:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果是国产的恒压变量泵,那么变量曲线就较斜,在油缸动作在不同的压力区时,输出的流量是不一样的,可能会有差异。观点仅供参考。
发表于 2007-2-22 11:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
支持5楼的思路!!!
发表于 2007-2-22 13:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
1可以检查回油阻力是否太大,一般2-5BAR,适当进行调整;  Z- C  S+ N# x. M
2检查油缸进油管是否有泄漏,重点检查电液换向阀的液控及泄漏方式是否正确;
) X; I8 _1 `1 Z" K- q1 A3检查电气原理,是否有慢速启动要求。
发表于 2007-3-26 17:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个问题最好先检查一下电气的问题,测量比较一下停下来前后的电压!仔细研究电气功能说明书!这个跟电气没什么搭盖的吧我想还是觉得好好研究回路
