查看: 2830|回复: 4
[求助] Cr12模具钢断裂后如何焊修?
发表于 2011-11-30 18:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
请问Cr12模具钢断裂后该如何进行焊接修复?
发表于 2011-12-2 14:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这篇文章可以借鉴一下。
7 [( u! }* m+ k% u% l+ E; mhttp://wenku.baidu.com/view/f132d201de80d4d8d15a4f60.html
wwjxgz + 2 应助
发表于 2011-12-5 11:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Cr12型模具包括Cr12,Cr12MoV,Cr12MoV1等等,它们都属于高碳高铬钢,裂纹敏感性很强,有一定的焊接难度,常用于制作冷冲压模具.& x! v3 x  i4 L) C! p
8 i, S! c$ X) W# YCr12型模具在使用中常发生崩刃或断裂,普通的焊接材料焊接效果不佳。但是用万能303,MG600 等高韧性,高强度的钢焊条进行焊接维修,会使维修工作变的容易简单.4 S* ?2 u+ r0 B/ L
4 V7 A# ~& _1 J# U8 h& C# i9 K& R. r焊接工艺:首先去除裂纹,清洁工件表面,打好适当的破口,对Cr12型模具的母材进行200度预热处理,选用万能303或MG600焊接材料,焊接过程中采取小规范,即小电流,短焊道,低电弧,断续焊.焊接过程中不用敲击,焊接后也无须保温处理,只要待焊渣冷却后将其清除即可.
1 N  x/ d) \; X7 U! `% ?  ^- h4 ?( |2 p+ D) A! _
由于重新开一套Cr12模具的费用很高,因此维修开裂的Cr12模具还是有一定的经济性的。
' d% F/ m4 B  c& Q2 Z6 N% J9 ]% v: [
Cr12型模具也经常磨损,大多数的企业往往不选择堆焊而是直接往下磨削,等尺寸超差后将模具报废。因为很多企业曾经尝试过堆焊,但效果不佳而放弃。. @; q. O8 P% _0 ]
+ Q3 K7 Y; N' E2 [: z8 D6 G
焊接工艺:同上,只是要选用万能480或MG761焊接材料,优点在于焊接后无须热处理就能获得无裂纹,HRC55-60的自然硬度,如果需要较低一些的硬度,可通过改变电流大小,焊接角度来调节.
7 U* e; V& @0 T4 o; U2 U
$ P7 w; ?2 Z: n$ u* B' j还有一种情况,对于裂纹比较深的,可以用抗裂性能好的焊接材料做过度层,表面施以硬度较高的硬面堆焊材料.两种焊接材料配合使用,可以达到更好的焊接效果.
 楼主| 发表于 2011-12-6 08:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢指教。
发表于 2012-2-21 11:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
wwjxgz + 3 技术讨论
