查看: 1677|回复: 4
[求助] M4deep8,实际起作用螺纹长度是多少?
发表于 2011-12-1 10:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
M4deep8,实际起作用螺纹长度是多少?是8吗?, q; o4 p% Q, ^( X' D0 H
+ Q( a4 g/ ~$ I; W/ [2 y
" G2 X% k( J( U. e7 B" i
如果想实际起作用螺纹长度是8,应该如何标注?
 楼主| 发表于 2011-12-1 10:25:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
那m4deep5呢?. m9 Y5 s1 `1 Q# E* f% M
实际起作用螺纹长度是多少?
发表于 2011-12-1 11:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
螺纹的深度与螺距、材质有关。请参考资料。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-12-1 11:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说,尺寸标注螺纹的深度(长度)为不包括螺尾在内的有效螺纹长度,否则应另加说明或按实际需要标注。
+ E& ]; Y: C% W* c( {你说的实际起作用螺纹长度,应该是指有效螺纹长度吧。如果只标注了DEEP 8,就是有效螺纹深度为8。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-1 13:43:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢lhf999 !
