查看: 1805|回复: 3
[已解决] 立式和卧式齿轮泵的区别?
发表于 2011-12-2 10:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
RT
: w- H2 c* I- }( ?# G是不是立式的电动机输入轴朝向是竖直的
而卧式的电动机输入轴朝向是水平的??
* \% y8 ?2 B' j7 V' t$ }
5 u/ Q4 H+ f6 K2 d' F求指教!
发表于 2011-12-2 11:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
立式一般配有安装法兰,安装时轴端向上或向下,而卧式配有安装底座安装时可以根据使用情况安装在水平面上轴端可朝任何方向。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-12-5 10:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
立式齿轮泵的电动机和齿轮轴都是竖直安装,而卧式齿轮泵的电动机和齿轮轴都是水平安装,见下图;
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-5 10:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
明白了 只是安装位置不同 谢谢楼上两位!
