查看: 2754|回复: 12
[已解决] 推荐这样的平台的的连接方式。(有简图)
发表于 2011-12-5 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
7 g, `: e: t5 @1 ?1 `4 U( ?$ |
  e: l6 Y( f9 J" M8 ?4 ^7 K现在要设计这样的一个滑动平台。底座不动,上面的平台滑动。图上所示的位置是最大的伸出位置,尺寸是大概的尺寸。图中红色的部分为受力部分,最大压力位500kg。我现在想用的是直线导轨连接,导轨装在滑动平台上,滑块装到底座上。相当于滑块是固定在底座不动,导轨随着上面的平台滑动。
) w. ]# ~( B, c0 {: O5 n3 K请大家多提意见,有别的方式也可以提出来。不管什么意见都欢迎。多谢大家。
发表于 2011-12-5 21:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
由于受力在延外段所以建议采用机床梯形槽结构,其稳定可靠受力稳定。
 楼主| 发表于 2011-12-6 10:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼的大哥能否再详细一些。多谢了。
发表于 2011-12-6 13:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用直线导轨也应该是下板固定导轨,滑块上安装滑动平台吧
$ O) E! O$ V" W7 H1 S再根据受理情况在样本上选择合适的类型和滑块数量% a3 c2 J" b& a6 \
500kg,用直线导轨估计便宜不了
发表于 2011-12-6 13:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉楼主的东东有点悬,这样的悬臂梁式结构,刚性是个值得仔细考虑的问题,毕竟500kg还算有点重。/ t6 x( b# u# p, B$ D
没有什么要求另当别论。
发表于 2011-12-6 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就是燕尾槽结构。见图
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# shifeng18 : Y! Q$ r" G5 _2 K% }
多谢您的回复。这样的燕尾槽的配合面需要磨。而我这个零件比较大。不知道好不好磨,1110x400x50,(大概尺寸)。
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# leftwall 4 U* O4 c+ \& a8 Z' d  D
不是,是滑块在固定底座上,而导轨在滑动平台上。
5 @: b; s, V- m5 u. i2 K" S' i还有一个方案是轮子导向。这里有图。
1 t5 Q& W3 o9 ]" T' J希望多提意见。
发表于 2011-12-6 14:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
建议:1、可移动的板子两侧面开槽,固定槽型板内侧安装滚子轴承。9 y9 U5 N& C% [! e) C
      2、在固定滑槽上的两面加压板,槽的高度控制到使移动板可以移动就可以了,另加限位装置。
发表于 2011-12-6 16:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% |, h, h7 {- b4 x5 i6 o( i5 w1 l" [$ D$ G
楼主的方案不可行,滑轨一旦用于大负荷,其特点是:体量巨大,价格不菲。正所谓“大而不当”。
( g6 r& Q3 p0 Z- ?况且你还准备4套一起使用,安装、维护都是问题。另,如上说,总厚度算下来,臃肿不堪,怕也是你吃不消的。
0 H) ~% n) [8 [7 q" {' _/ b# X其实你这个问题并不复杂,如果按楼上老师傅的传统做法,利用燕尾槽之类的结构,完全可以办到。4 Q2 I! a3 N1 L# P! Q
但该方案缺点是:加工要求高,运动阻力大。
8 e0 `* @$ `( C3 R# e2 T3 G8 d% K我推荐你在两侧边缘安装滚柱、或滚针。前提是:板两侧边缘配合部分先行磨好;最好上部能够做成分段式、可调节的压板结构;如果长期运行,使用频率高,最好与滚柱配合的部分能够配做,不至于损耗之后,整套结构都要报废。& G( O" X9 G. P6 G
安装类似下图的结构。优点,安装、维护方便,能承载大负荷,安装空间小而隐蔽,对外部环境要求不高。" ^) ^  ]* N6 [% g( Q* j" o+ w
以前这类东西基本都是进口的,现今应该国产的能方便买得到。
6 c# F  I+ M* Y( B1 C* z8 l1 a  `具体如何实施,不需要我多说了吧?
 楼主| 发表于 2011-12-6 20:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
10# 马尔马拉海
1 X) R$ f" I3 b您好,多谢您的回复和指教。
- B. Q8 Q9 {8 J- G: ~; G, x您说的这个方式我倒是没有想到过。
+ S3 z5 _1 A4 o) m, f# g4 x这个东西也没有见过,我去看一看有没有卖的。在这里请教一下。因为有的时候受力点要伸出来。所以有倾覆的趋势,不知道这个滚珠能不能抗倾覆。能不能装在滑板的上下面。
* J/ u& `+ V/ A! [(滑板实际做的时候是型材焊接结构,不会是这样的整个板。)
发表于 2011-12-7 09:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
滚柱保持架两端当然得有限制机构,最好配上防尘刷(罩),运动的时候滑板伸出(滑板同样得有限位机构,防止脱出),而滚柱则是保持原地不动的。
  a0 P9 S* y. X. W$ g! u5 E至于你说:型材焊接做滑板,不太理解。如果受力大,精度高,使用频率高,不建议这么干。
7 X  A5 \6 M2 I& \( [  G一切设计的基础是“安全”,切记!
 楼主| 发表于 2011-12-7 12:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12# 马尔马拉海
- ~1 Y  t# Q; ~% n4 ?多谢您的指点了。我会认真的考虑您的建议。
