查看: 3925|回复: 7
[已解决] 内六角孔的加工
发表于 2006-4-27 17:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
请教:直径12mm、长180mm的轴,一端有内六角孔,对边6.35mm,深度21mm,保证轴的全跳动 0.05,内六角的对称度0.05,可否有好的加工方法?谢谢各位。
  ^* Q. U  h* J. `- r8 o) j* s# {
+ Q  v- }0 d! m7 w& J, ^. S[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-1-16 10:18 编辑 ]
发表于 2006-4-29 10:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做一个专用冷挤头挤出就可以了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chinajim + 1 奖励
发表于 2006-4-29 19:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
先计算内六角孔尺寸,再在车床上加工出<计算尺寸(要留出退刀槽),再上插床插出六方孔
chinajim + 2 原创内容
发表于 2006-4-29 20:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如要求不高,钻内接孔,再挤压,修车外圆,否则电火花打。
chinajim + 2 原创内容
发表于 2006-4-29 20:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
轴的硬度是多少?如低,可以先加工外圆,然后上插床插六方.如果硬度高,那就难了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chinajim + 1 原创内容
发表于 2006-5-2 20:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
数量多就可考虑用冷挤压,数量少就用电火花
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chinajim + 1 原创内容
发表于 2006-5-18 15:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
数量大的话用冷挤压较好,量小用电火花打较好
发表于 2006-5-19 20:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
还真没做过六角头呢,看了长点知识
