查看: 2102|回复: 0
[原创] T611B主轴的校直
发表于 2011-12-6 23:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
0 ]( k; H- d+ F- K' y" k$ h( |7 a* X+ \, K
前几天用压力机冷校直了一根T611B严重弯曲的镗杆。效果很好。8 F5 J! R. W  m
    即在厂方的一台3175KN的油压机上进行冷校直,在主轴的两端用两块Φ110+0.20mm的少半圆弧,长度200mm做支撑。用百分表打在主轴弯曲部位,(及跳动最大处)且高点在压力机的中心部位。
: P% f: @/ B. d* A    在压力机的压排上加一个Φ110+0.20mm长度100mm的少半圆弧块作为压膜,目的使接触面大一点,不至于咯伤主轴,并与主轴跳动高点对准。! F, f, w& o0 T' B! b
    启动压力机,百分表打在高点附近,慢慢加压,观察百分表数值,在压过主轴的弹性变形后,接着继续加压,使主轴产生塑性变形时,保压一段时间,然后释放压力,查看百分表与先前的数值之差,即是初步校直的结果。再重新打表找出高点。8 i! l! N0 E6 j
    重复上述过程,一次只能几个丝的校,且不可一次压的太多。0 F8 i; F! w2 @6 N, R
    经过十几次的压制、打表找高点的循环。最后结果是整根主轴的跳动最大为0.03mm。且无裂纹。
0 T; M: q8 Q9 q. o9 a1 L    回装主轴,并调整套筒轴承螺母及尾筒滑块,按机床检验标准,主轴在抻出300mm时远端跳动为0.03mm,近端跳动为0.01mm,且主轴移动轻快。3 o7 K, J/ }" M  _
    加工实验,镗一个100mmm左右长180mm左右的钢件孔其圆度、锥度均为0.01mm,光洁度▽6以上。足以满足用户的加工要求。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 好经验。感谢支持!
