查看: 2183|回复: 16
对论坛行为的一些疑问
发表于 2011-12-7 10:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
近段时间,论坛为净化版面,将所有的主贴问题贴(广告或灌水)全部集中至投诉版。我为此提出过质疑。
6 F% [/ D! s8 |6 r" r现在,我再提出质疑:这样做真的有利于净化版面吗?( p6 P: _1 r* H
今天,AM8:50~10:00期间,有大量问题贴充斥版面,且全部已投诉;但是,因为无新帖(删帖不能去除显示,这个老问题就不在提了),这些问题贴全部留在版面上,像一个广告发布的垃圾网。以往,在各版块的投诉贴中投诉,版面上会留下大量投诉贴,但是至少不会成为广告展览;至少进了网站后会觉得这个网站还是有热心人或有责任心的!7 L4 x$ o3 _" h9 X& ^7 D
我很质疑此变更的出发点及目的!
 楼主| 发表于 2011-12-7 10:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
举证(AM10:00时的截屏)。
Doc1.pdf
615.91 KB, 下载次数: 12
发表于 2011-12-7 10:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
确实有楼主所说的情况!
8 s% w9 n( s/ [  g( O但是,不集中的话,也有很多问题,
8 W3 b$ p' D5 {4 I* j这种事情以前讨论过,并有会员投诉各个区的举报帖处理不及时等等。
7 \" B1 n2 P# J* I总得来说,集中,要比不集中利大于弊,
 楼主| 发表于 2011-12-7 16:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
集中不是为了整洁版面吗?
0 C6 W6 Z) J1 v# \9 M  f投诉各个区的举报帖处理不及时属个别会员所为,目的无非是要积分奖励(而且是短时间内的需求,当时投诉的会员有几个现在还坚持举报?)。不应因个别现象或个别人就否定或改变大的方向。) i+ h5 g4 u/ w+ V. z6 ~0 q# v
要解决处理不及时的问题,可以考虑给一些热心会员相关权限(删帖)即可解决,例如jxdxhx、ftgww123等人。(与其给论坛卫士奖章,倒不如给些权限有用。)
发表于 2011-12-7 16:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
哈哈哈,当初我是会员的时候,也想要删帖的权限了。可是具有这种权限的至少得超版以上的级别。恐怕,您说的那情况无法实现了。
发表于 2011-12-7 17:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
删除广告贴之后,是否会在三维主页上显示,取决于删贴与发贴之间的时间差,如果删除及时的话,会好很多.
 楼主| 发表于 2011-12-8 09:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还是那句话“麻烦”。只要去想,办法总是有的。. T/ c) |% A% e; Y: o4 s
我多事了,请删帖!
发表于 2011-12-8 09:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实解决(指有明显改观)也不太难。  r9 u3 }7 X9 e3 O1 p( S
设立值班室,超版人数也不少吧。在线的报到,基本上每个时段都会有人吧。可排时段,可自己说明某个时段在线,我来负责,长短不限,灵活一点。
% ~0 d* C  ^5 k+ u. n6 k1.发现即删帖,起码可以少掉一半以上吧。
4 s& ^' D) {: `# I" m/ R2.不必考虑所谓尽量让普通会员参与举报,调动积极性。要版面清洁,哪有两全其美的事。会员发现有就举报,顺其自然。不必刻意留着。直接删除的多了,举报贴自然少了,版面自然清洁了。这不是挺好的事,难道不是大家都乐意看到的吗。
发表于 2011-12-8 10:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比如,有几位超版是相当负责的,处理举报贴也相当及时和辛苦,如asdolmlm、bdlzh等;如果他们把工作重点翻过来,删帖为主,处理举报贴为辅,情况就会好多了。
发表于 2011-12-8 10:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我提出一个两全其美建议:9 Y  {- T- E7 j* p/ W" H9 \* v4 q
将『违规主题帖投诉区』单独设立在(论坛事务管理区),这样一来,一者大量的举报贴就会放在版面最下面了,不会影响整个版面的版容,(根据人的视觉观念,往往不会看很下面的内容,这样会员就不会觉得论坛是个广告泛滥的论坛);再者,可以延续现在的违规主题帖的举报方式。
 楼主| 发表于 2011-12-8 11:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8楼的建议不失为一种办法,希望有人能认真考虑。还是那句话:只要肯想,办法总是有的!
; \3 W, w) v4 N  O; |至于10楼,可能还未明白我们要表达的意思。或者是我太白,有些词不达意!
发表于 2011-12-8 11:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
将所有的主贴问题贴(广告或灌水)全部集中至投诉版。) [" ]2 w7 J; g
也有1个问题。
  ^# g- E8 x/ C/ n1 U: `( |
% S3 E8 s% r" j有些人看到投诉版有人投诉了, 就跑到各栏的投诉区投诉。
发表于 2011-12-8 12:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将所有的主贴问题贴(广告或灌水)全部集中至投诉版。2 k# i& P! T4 E8 z
也有1个问题。
0 k/ z3 i3 S: X$ l7 c& O" D: f8 O% {6 y0 _1 f
( _- i3 V5 h2 Kzayssb8 发表于 2011-12-8 11:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 F" l# `; I8 v# y
; w3 E  s8 T0 G1 n
所以还是多删帖好啊。
发表于 2011-12-8 15:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
刚看了一下,仅昨天(12月7日)会员举报广告的帖子就有6页之多,移到垃圾桶的有2页左右。
  |$ g' I  X$ J先从发帖数量上大致算一下帐,昨日总发帖为1792,广告帖占200个(实际上比这个要多吧?),举报贴300个,版主处理留帖27个
. L2 _# C6 z+ E; }$ M
6 e3 s$ V! k5 S( I& b看下统计!$ A- d4 q0 [4 m5 c
' v' d) F8 L) I5 l6 W# k9 C
另外,不可能整几十个超版,天天眼睛都不眨的盯着论坛。
 楼主| 发表于 2011-12-8 17:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
/ h& ^3 L' ]8 T1 Q- A也有1个问题。
! U" o2 x7 N8 [9 K* B# f3 p9 `  T# U5 d0 d! p( h0 ^6 l! B+ b0 P
有些人看到投诉版有人投诉了, 就跑到各栏的投诉区投诉。, n, _9 [0 {/ n7 p& d& |, R
3 W8 F- Y6 H, `; z' E' p8 I' E( k
# `0 k9 h! \8 A+ o0 n
投诉区以前只有广告主题贴去投诉区,后来变为问题主题帖全部去投诉区。很多人可能不了解。现在这种想象少多了,至少我已经搞清楚了。当然,也只是这两周才搞清。
发表于 2011-12-15 20:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
$ x7 D  v0 X  I2 P; l2 N6 C至于10楼,可能还未明白我们要表达的意思。或者是我太白,有些词不达意!
$ ~# e8 A. X1 |5 F6 k  p2 h6 d" Xgerald_lee 发表于 2011-12-8 11:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- }) d1 h6 K% M
办法是不错,问题的大家是抽空参与管理,固定下来时间的来负责论坛某项工作,可能是不现实的,所以每一个方法、方案都是一种尝试,希望能改观论坛被广告充斥的情况,或许还会有更好的办法?
发表于 2011-12-15 21:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我建议这个问题最主要还是网站的IT部门要下工夫从网页程序上想办法:从程序上把版主已处理/删除的贴及时从各个版块的显示中去除。我不是搞程序的,但这个问题应该不会很难:服务器从网页上收到特定权限人员(即版主)发出的删除/分类的信息后自动发出屏幕重新刷新的指令到在本网站的各户机即可。其次是会员举报,版主急时删帖(不一定要等到举报)。
