“Show-n-tell”即“边学边用”是中望3D这款三维CAD非常有特色的一套教学系统。它高效、便捷,能够更快地让使用者学习。即使之前从来没有接触过这款中望3D这款三维CAD,也可以通过“边学边用”很快地学习和掌握。你还可以自己动手,来制作一个“边学边用”的教学系统。那么今天就为大家介绍如何在中望3D中制作“边学边用”系统,你自己也可以成为三维CAD的教学高手哦!
?5 ^& Q' [# [' }- W% r" a3 L2 q1在制作“边学边用”之前,需要将背景图片制作好。通过截图软件截取并编辑,得到所需要的图片,图片中需要留空白区域以便放置几何模型。图片可如下图(图一)所示:
$ u+ M% x0 G, {1 F* |; @. A. Y5 I" L' i8 P6 u
9 ]: n5 c! R6 ^/ |/ p# d! i(图一)
- [" t4 i8 ~4 o, \) N9 G% }) }2.整个show-n-tell的图片需按步骤排列,并且名称改为自己好记忆的名称,方便后续选取(图二)。
) b& v0 e8 t& j* Y. ~ _4 Q6 C! I* Y5 R0 y
2 j. C8 ]: B8 W9 h8 O5 w
4 c0 F! x) V* r( s3.需要注意的是在制作“边学边用”时,是链接到图片所在的位置与名称的,所以在制作完成“边学边用”后,图片的名称与位置不能更改,否则会因无法找到路径而不显示图片' Z8 ?! P7 f( p4 c7 h9 s
4.打开中望3D软件。点击工具-边学边用编辑器(图三)
& i5 j5 I0 @" D) L5.点击实用工具-配置,打开配置对话框。并进行如下设置。勾选“启用图片背景”,“图片文件名称”浏览找到“钣金设计01.JPG”,在“显示方式”中选择延伸选项,这可以保证此图片在不同显示分辨率的电脑上依然满屏显示。(图四)
7 |) U1 _; u i# ]$ M4 G6.确定,退出配置对话框。- x7 E @0 P k: V( |
7.点击边学边用编辑器对话框中的记录按钮,如下图绿色方框中所标记,并命名为“简介”。(图五)
6 W: A0 b: j, Z1 |/ R6 c- y {+ I8.点击保存,将此边学边用保存在本地磁盘上,建议与零件及图片保存在同一文件夹下。(图六)* _) ]1 s/ x% ?: ]
4 t7 r8 i: U6 ^% C$ ^
4 q; y: ^+ H1 g3 Q1 U3 u$ ?3 C: ~, P/ v2 W6 I
0 E5 C# n) f, j' I9 u' {
% L* D7 B9 s; P" n9 i2 k7 }+ q9 W n+ W( [$ K( s* K! J
3 Q2 \' z6 R) ?/ Q/ I- L1 Z9.使用ZW3D文件-打开,打开钣金设计零件,并选择“钣金(零件)”,打开此零件。同前所示,修改配置,将图像文件改为“钣金设计02.JPG”。(图七)7 W! g; ?0 s) W
10.将零件模型调整为最佳可视视角。同上步骤在边学边用编辑器中记录,命名为“钣金零件”。保存,替换掉已存在的“钣金设计.snt”。" C# V0 j: F S- A: l
11.退出零件(注意,这里不是关闭零件,而是退出),这里就需要用到ZW3D中的一个文件可包含多个零件的特性。8 O) W1 m' t7 H3 B
12.新建一个零件,命名为“钣金01”,如下图八:
# E3 \, G, E5 n5 g7 e0 X* U# {! N
: S( O" J) g+ K+ T2 X6 ?
4 i) P4 f( ~( [, L) k$ Q9 u( a! O
13.双击“钣金01”,进入此零件。
1 B2 a$ D5 r1 P0 Q14.进入钣金01零件之后,首先修改背景配置。然后绘制需要的模型。这里需要注意的是,首先需要绘制出一个已经完成的模型,即此步骤的结果。同时也需要提供操作此步骤中所需要几何元素。如下图中需要得到左上的钣金拉伸主体,在拉伸时需要选择草图,则在制作show-n-tell时,需要复制一份草图出来供练习者使用,如右下所示(图九)。 g- N: W: A3 ^# ~1 o) M2 k
15.完成操作后,在边学边用编辑器中记录并保存,操作方法同上。1 Q% X- C: G, S; V0 p N( M
16.退出零件,到此界面(图十)" W3 d- U: i/ T8 f
; s" }$ O# v/ ~
4 k0 w! v( X. P/ P' v) P$ T& M9 E2 Y& S$ r7 }0 ?: z8 Q
17.选择“钣金01”,使用复制-粘贴,将此零件进行复制,然后使用重命名命令将复制出来的零件改名为“钣金02”。6 @0 A7 U, k! H9 W5 o
18.双击“钣金02”,进入此零件。
, D( F0 }* d% {. }7 E5 _5 [19.同步骤14.修改背景配置、建立结果模型、复制模型、边学边用编辑器记录、保存(图十一)。
" _; D* T8 t6 R, c& M& k M& r, Y+ j6 u7 H
(图十一)
, ]8 `8 V+ Q0 h/ H R- Z20.重复退出零件、复制零件、编辑零件等操作直至完成所有边学边用的记录。最终结果如下图(图十二):
+ \( F, D5 u" j8 g# i; t: o6 U( R1 N- o, U4 l6 f0 F2 ?
(图十二) |
