查看: 7133|回复: 8
[已答复] 请帮忙看下这个lsp程序
发表于 2011-12-7 22:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
本帖最后由 hatesnow 于 2011-12-8 21:37 编辑 : z& t" l, R  I' }( R
& x: L% `. F5 Y' v( W/ T/ x
今天在网上找到一个公差标注程序,可是运行显示语法错误,请帮忙看下,本人不懂lsp。
6 B  p& \( o1 D% @+ n8 \                                                AutoCAD中尺寸公差的自动标注 9 d- l0 y* E# A7 u9 Q' M; O) g
                                       发布:2008-5-13 14:44:26  来源:模具网
+ \. }. t5 ~% I4 _+ U' B8 D7 h& m  笔者用AutoLisp编写了一尺寸公差自动标注程序,使用效果良好,速度也快,调用时仅两次操作即可完成:首次操作选择公差等级;再次操作选择被标注尺寸即可完成尺寸公差的自动标注。程序由四部分组成:输入公差等级自动查表;选取被标注尺寸并进行相应处理;尺寸大小分类并查取上下偏差值;公差值写入。若将该指令加入菜单后操作起来将更方便,即将公差等级符号(如H7、b6、r6、JS7等)做成幻灯片在菜单上调用。
, q( L; d* j' W, E1 f# F一、输入公差等级和查表 $ @) k9 @6 O- y2 |9 j1 D" b: `6 o/ o2 U* i
  在菜单上选择了公差标准条目后、屏幕上出现相应幻灯片(如图示)当选取相应公差等级的项目后,完成了两个指令输入:首先给出了公差等级(实际上是给出了在公差值表中该等级的相应行号n值);其次是启动了公差标准Lisp程序。Lisp程序启动后,打开公差值表(Tole.TXT)使用repeat函数在公差值表中连续读取一行数据,至直与所标公差等级相应的第n行为止。
9 v: B" o, ?4 Z, Z( G8 _0 n  若所标公差为H8,则菜单上相应行内容为:5 e5 T  C1 T: a% k1 f1 |! p7 a
  [DAN(LH8)]^C^P(setg n 3)tolerance
8 B1 }% n) G' K5 e- e& a& ^6 m  若所标公差为JS6,则菜单上相应行内容为:
! F  s& q+ O/ m: [$ R  [DAN(JS6)]^C^P(setg n 10)tolerance
, C% C% l3 G- x$ Q  公差标注幻灯片 / A( b$ i) D2 U4 j1 x4 M  b. y2 v6 T
  (注DAN为幻灯片库名 DAN.SLB,LH8、JS6为幻灯片名LH8.SLD和JS6.SLP,tolerance为公差标准Lisp程序指令名)& \8 z& n" r, f; }% y
  若不做幻灯片则在启动Lisp前先键入Lisp变量n的值。为使标注更方便,操作当前层自动换至尺寸标注层(DIM层)。$ n+ s6 z% A/ ^+ k$ S8 z# r$ N
二、选取被标注尺寸并进行处理
5 H7 `2 h+ O3 \. `& }! z  根据Lisp提示在图形中选取被标注尺寸,通过相应处理,得到了该尺寸的数值、字体高度、位置、角度等留作备用,使用的函数是entget和assoc。在获取被标注尺寸时,使用了Substr函数将圆标注尺寸前面的R、r、Φ隐去便于后续数值大小判别。同时还判别了该尺寸是否带有小数点,可使公差值写入时位置更准确,因为小数点所占不到一个字宽。
+ L* n/ Q) p/ @7 a1 g三、尺寸大小分类并获取相应上下限偏差值 % h# s, N* e) Q
  在第一步查表所得的数据行含有该公差等级中的全部上下限数值(GB1801-79表中的一列结合第二步获取的被标注尺寸数值,本步即可查出被标注尺寸的上下限偏差值,选用Cond函数判别偏差值所处位置,再用Substr函数将其读出,如若被标注尺寸为40,则上偏差值为第75字符起的6个字符,下偏差值为第82字符起的6个字符,要求Tole.TXT数据表应竖列整齐。
: |( {5 G7 K& b8 X' T: g: b5 K' p四、公差值写入( X9 |% t5 ?! u- O. c
  用TEXT指令将公差值写入,其写入位置依据名义尺寸的位数及是否有小数点算出,角度字高也随名义尺寸变化。对JS级公差作特殊处理(n=10、11、12*)。! u0 ~: C/ {* B8 J% [' H5 A
  为了使Lisp具有通用性,对绝对值公差(如+0.01 0、+0.02 0、0 +0.01、*0.01 等)也作了考虑,因为这些公差常用的不多,直接写入了Lisp程序。程序中n从40起,数据表中并没有第40行以及后续行。
  {% d( @* W, ]% e3 _' g  该Lisp程序不大,但函盖了全部机械设计中的公差标注类型如相对公差(国标)、绝对公差、一般尺寸、半径尺寸。为了使标注美观还考虑了小数点,使用了While函数可对同公差等级的尺寸连续标注。
# r9 \3 a, B* L) W4 h五、几点说明
& b* W% N; l% `5 i9 h) M. c  1 由于需获取尺寸标注的名义尺寸,故在尺寸标注前DIMASO应设定为DFF,否则取不到尺寸数值。
+ q7 S1 C- t" _, ]2 X7 C! T1 U  2 程序是以字符位置取上、下限偏差,故公差数值表(tole.TXT)中应整齐,只能用纯文本编辑软件编写(如EDIT)。% f" {! a9 g( F6 H- P! [
  3 幻灯片编排可根据使用频度来安排,本人是用AutoCAD进行模具设计,故幻灯片第一页20个做了上述排序,读者可根据实际情况作调整。
. S1 K" K0 R& y4本程序在AutoCAD R11.0 R12.0、R13.0上通过,源程序和公差值表如下:& R1 t% z) V& l' s2 K2 `
(defun c:tolerance (): V9 c, {- Y* M, O) b  `2 P) E. m
(setq txt (open [url=]\\\\"tole.txt\\\\[/url]" [url=]\\\\"r\\\\[/url]"))
$ ~. z) Z" k8 P# k(repeat n (setq tols$ (read-line txt)))* N5 Y* _2 ~' r  Z# C
(close txt)
  ?# X4 Q- c- F5 ]' q1 w! _(setvar [url=]\\\\"cmdecho\\\\[/url]" 0) (command [url=]\\\\"layer\\\\[/url]" [url=]\\\\"s\\\\[/url]" [url=]\\\\"dim\\\\[/url]" [url=]\\\\"\\\\[/url]")
! `/ p9 @1 q8 \(while T
- ^; C" r8 h' |(setq obj (entget (car (entsel))))
2 R  J% n/ J9 `0 a5 @2 r( a(setq posi (assoc 10 obj))* e% n5 @. U1 ~1 m0 j, v. `/ E
(setq txth (cdr (assoc 40 obj)))0 n% `2 Q6 Z) x
(setq toleh (* 0.6 txth))
+ W( D! N" e0 x+ G% U# ?(setq angr (cdr (assoc 50 obj))). i  _2 k  a+ |9 {
(setq angd (* (/ angr pi) 180))
* q( e, K7 a7 T  S(setq dim$ (cdr (assoc 1 obj)))# ^+ D9 j" ?9 q) A+ ^- h( J2 h
(setq ln (strlen dim$))2 N# p8 B3 P2 A0 b% v
(if (= (substr dim$ 1 1) [url=]\\\\"R\\\\[/url]") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))& N1 t7 ~( m# N" O# h5 M( H
(if (= (substr dim$ 1 1) [url=]\\\\"r\\\\[/url]") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))4 i0 T. y0 ]3 o
if (= (substr dim$ 1 1) [url=]\\\\"%\\\\[/url]") (setq dim$ (substr dim$ 4 (- ln 3)) ln (- ln 2)))! |# t+ j0 u' R
(setq dimt (atof dim$))
& d0 U' H6 ^  M4 H  N1 i  D, |; _(setq lupr (getvar [url=]\\\\"luprec\\\\[/url]"))
+ g- T  A! _6 A4 T) Y/ T$ v(setvar [url=]\\\\"luprec\\\\[/url]" 0)
" @# |5 C! Q6 n: {' F  P, h(if (= (strlen dim$) (strlen (rtos (atoi dim$)))) (setq ln (+ ln 0.7)))) K1 q1 p/ N6 O
(setvar [url=]\\\\"luprec\\\\[/url]" lupr)( r: v9 [, i' a" S( W/ R" V3 h. z
(cond ((and (<= dimt 3) (> dimt 0)) (setq st1 5 st2 12))2 U4 g$ Z  z; w9 X( A
((and (<=  dimt 6) (> dimt 3)) (setq st1 19 st2 26))
/ J& I+ D' l( p; p((and (<=  dimt 10) (> dimt 6)) (setq st1 33 st2 40))
! g: `% I0 {" g0 q((and (<=  dimt 18) (> dimt 10)) (setq st1 47 st2 54))
) l" Q& H: L" ]/ h' v! W3 w((and (<=  dimt 30) (> dimt 18)) (setq st1 61 st2 68))+ D! x7 t) D% P/ W' E- C- w
((and (<=  dimt 50) (> dimt 30)) (setq st1 75 st2 82))& B( V; X5 }2 j0 A, d4 u
((and (<=  dimt 80) (> dimt 50)) (setq st1 89 st2 96))' h$ o0 J' O; M" k
((and (<=  dimt 120) (> dimt 80)) (setq st1 103 st2 110 ))
7 r% B0 r  e1 O2 u$ P1 j, Z- ~((and (<= dimt 180) (> dimt 120)) (setq st1 117 st2 124))
2 a. D; E8 Y: {& H. M: [9 P: A# x((and (<= dimt 250) (> dimt 180)) (setq st1 131 st2 138))
3 J/ ~% C# d6 t( w  Z((and (<= dimt 315) (> dimt 250)) (setq st1 145 st2 152))4 W+ \$ f3 c- w/ m, W1 O
  ((and (<= dimt 400) (> dimt 315)) (setq st1 159 st2 166))
! V6 Z. t9 L1 `# `+ N((and (<= dimt 500) (> dimt 400)) (setq st1 173 st2 180))( l8 T: H, D- {: M9 T7 ^& [0 I
((and (<= dimt 630) (> dimt 500)) (setq st1 187 st2 194))9 u$ z4 h1 I' i' T
' Y- k( h$ D& f" U# c3 \(setq tole1$ (substr tols$ st1 6) tole2$ (substr tols$ st2 6)), [( c. C6 P" d- ?3 i
(setq x1 (+ (cadr posi) (* (cos angr) (* (- ln 1.2) txth))))
; `0 b9 y+ E  \8 U* _/ Z7 d- F(setq y1 (+ (caddr posi) (* (sin angr) (* (- ln 1.2) txth))))
9 W& }; t) }* H" u(setq x2 (+ x1 (* (cos (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))
+ M7 p8 T5 U% w(setq y2 (+ y1 (* (sin (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))+ t" I' C7 c0 l1 ?9 v- |
(setq xy1 (list x1 y1))
+ J5 X5 B9 p# j3 P; r% k(setq xy2 (list x2 y2)), Q" X! L' p0 M# D, V
(if (or (= n 10) (= n 11) (= n 12) (= n 13) (= n 27) (= n 28))! F, K4 _! n2 H+ o
(progn (setq tole$ (strcat [url=]\\\\"%%p\\\\[/url]" tole1$))(command [url=]\\\\"text\\\\[/url]" xy1 txth angd tole$))4 ]# R- `4 ?2 F+ M" }/ H7 r" e
(progn (if (= n 40) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.01\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\")), Z. k/ X8 S# J. X3 W
(if (= n 41) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.02\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))$ B0 A; b0 S6 g0 f! [% R) w# J
(if (= n 42) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.05\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))0 y" i5 T# T/ z5 e) X
(if (= n 43) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.10\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))) p7 F- L' y' ^- R1 Q2 U9 j) d1 U" P
(if (= n 48) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.10\\\\[/url]"))1 d7 {  ~, u7 O% B; X" T3 {# f5 A
(if (= n 47) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.05\\\\[/url]"))
+ z: M3 G& [' n6 ^  ?(if (= n 46) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.02\\\\[/url]"))- }6 x; Z; c: j8 E/ _; b5 A5 [
: ]7 N9 W; _9 z# c! b( B" K
--------------------------------------------------------------------------------: [0 o( \5 b9 g2 W8 W7 ^
(if (= n 45) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.01\\\\[/url]"))
& m  w' n7 w- N* `* p(command [url=]\\\\"text\\\\[/url]" xy2 toleh angd tole1$ [url=]\\\\"text\\\\[/url]" xy1 toleh angd tole2$))6 C) h0 h1 X6 l# b* g6 d- I
--------------------------------------------------------------------------------* h6 }: n" J9 R" u" [. w
); p$ G0 l& X$ |. n- A8 {# c
' M1 E! }5 g: Y)(princ) 7 f1 v8 r  K2 r
公差值表tole.txt
2 M3 |+ F+ l& x' w
/ x  t8 r% E8 [' CH6 |+0.006 0 +0.008 0 +0.009 0 +0.011 0 +0.013 0 +0.016 0 …$ o% y& `8 J. J( E1 \4 n% y
$ f( R' G1 Q9 ]
H7 |+0.010 0 +0.012 0 +0.015 0+0.018 0 +0.021 0 +0.025 0 …
4 L1 K) w- ~" u0 R% j" a' f& q  j' E- d7 Y. i9 C# o
H8 |+0.014 0 +0.018 0 +0.022 0+0.027 0 +0.033 0 +0.039 0 …4 M! _( W, M5 Q) |
# Z3 B* q1 G' R- }( _
H9 |+0.025 0 +0.030 0 +0.036 0+0.043 0 +0.052 0 +0.062 0 …( v% B& d7 g2 d8 w4 m/ @
: P1 A: k3 c% l- L9 ?G7 |+0.012 +0.002 +0.016 +0.004 +0.020 +0.005 +0.024+0.006 +0.028 +0.007 +0.034 +0.009 …) h5 V( M. \0 q% e$ c! A
0 H% m  x0 W! E2 G* h  \! Q+ nK7 | 0 -0.010 +0.003 -0.009 +0.005 -0.010 +0.006 -0.012 +0.006 -0.015 +0.007 -0.018 …
. j7 t2 @& H* _" V- h
6 e7 U) l! q0 N" ]# n' X" BN7 |-0.004 -0.014 -0.004 -0.016 -0.004 -0.019 -0.005-0.023 -0.007 -0.028 -0.008 -0.033 …
& v3 o" ]$ @$ s  `* ~/ b
+ O: c$ o, I, v8 ?S7 |-0.014 -0.024 -0.015 -0.027 -0.017 -0.032 -0.021 -0.039 -0.027 -0.048 -0.034 -0.059 …. P- @% o4 a" K
5 X3 x/ G# F0 r+ x, T1 G
U7 |-0.018 -0.028 -0.019 -0.031 -0.022 -0.037 -0.026-0.044 -0.033 -0.054 -0.051 -0.076 …+ A3 m3 K, T, ]: D. w+ @, q8 n
' i; _& H+ v+ r" N% n6 F! XJS6 |0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 …
6 a$ }* T$ ?# @1 d! Y2 w$ S/ X7 A( J
8 F; I: s# Q, n2 A0 A2 rJS7 |0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 …
* O: ?  z* j' L% C7 V" b
( e  Y) V: @2 N8 s5 p; LJS8 |0.007 0.009 0.011 0.013 0.016 0.019 …
: X8 i6 n; T2 N& T9 ?* ]$ C$ {* R: |0 Y! e: ]# h" [
JS9 |0.012 0.015 0.018 0.021 0.026 0.031 …
/ U7 H6 E3 C% T, ~) L" H
8 i+ a, X5 H' C! A! Jh6 | 0 -0.006 0 -0.008 0 -0.009 0 -0.011 0 -0.013 0 -0.016 …% W% u0 p( Q) z4 `( M# ~
- T  T0 b0 A4 Nh7 | 0 -0.010 0 -0.012 0 -0.015 0 -0.018 0 -0.021 0 -0.025 …* p) c8 M7 O9 v9 K# \% S
: I! |0 N' W* P
h8 | 0 -0.014 0 -0.018 0 -0.022 0 -0.027 0 -0.033 0 -0.039 …
. @2 F' A" U1 {" M! A) q# }* @/ F; z5 ^7 Q* J8 |5 q7 e; ?+ A
h9 | 0 -0.025 0 -0.030 0 -0.036 0 -0.043 0 -0.052 0 -0.062 …4 J/ \* `. `" ^* K! n
  R! }% u; }9 c( w% o& [m6 |+0.008 +0.002 +0.012 +0.004 +0.015 +0.006 +0.018 +0.007 +0.021 +0.008 +0.025 +0.009 …
0 K+ [2 u6 ]- r3 e3 @6 V
* ~* ?2 ]" w+ n9 r& y, }1 Mm7 |+0.012 +0.002 +0.016 +0.004 +0.021 +0.006 +0.025 +0.007 +0.029 +0.008 +0.034 +0.009 …' i* C6 D/ \3 U5 E5 o- W
, g5 @: s! n5 W) i
g6 |-0.002 -0.008 -0.004 -0.012 -0.005 -0.014 -0.006 -0.017 -0.007 -0.020 -0.009 -0.025 …
! e8 y7 _  d( b+ w
6 g$ N; N7 g: s3 @( ?/ T% x: Kk6 |+0.006 0 +0.009 +0.001 +0.010 +0.001 +0.012 +0.001 +0.015 +0.002 +0.018 +0.002 …3 Z- z; h& `& x+ B
! c, r+ A5 {+ Y
n6 |+0.010 +0.004 +0.016 +0.008 +0.019 +0.010 +0.023 +0.012 +0.028 +0.015 +0.033 +0.017 …
4 y7 _) y  m( p( I) d. `. S& E3 \9 i: `7 c
s6 |+0.020 +0.014 +0.027 +0.019 +0.032 +0.023 +0.039 +0.028 +0.048 +0.035 +0.059 +0.043 …
. [; H- F/ v# o! ?4 W
  Z* _  j- a/ |8 ]7 @+ k5 hu6 |+0.024 +0.018 +0.031 +0.023 +0.037 +0.028 +0.044 +0.033 +0.054 +0.041 +0.076 +0.060 …3 d5 j2 @9 O5 B+ C1 \8 Z) e5 S
" x8 I' M" U, Hf7 |-0.006 -0.016 -0.010 -0.022 -0.013 -0.028 -0.016 -0.034 -0.020 -0.041 -0.025 -0.050 …
/ g% ~% z$ k+ j" G3 c7 {* X/ y5 F( ^2 k1 N
f8 |-0.006 -0.020 -0.010 -0.028 -0.013 -0.035 -0.016 -0.043 -0.020 -0.053 -0.025 -0.064 …
 楼主| 发表于 2011-12-8 21:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
本帖最后由 hatesnow 于 2011-12-8 21:40 编辑 , A; i; H, a; d' Z$ U
: W9 x2 t5 s* N+ q; j/ `5 v
怎么都没人回复呢? 难道这个程序根本就是骗人的???7 c& `) k# \  w; \' A
6 O: m8 }+ b; M( Z8 Q  R& j9 ]
/ Z/ K0 A7 U" [4 T) U! _上2个最近收集整理,自己在用的lsp分享。, I$ {' X3 ?+ f7 }& i3 f
8 q+ |$ P, z0 u! `a                            ACAD增强工具
8 ^7 _& W7 y( S0 A- i, E" y/ H-----------------------------------------------------------------------------------
/ T( |( T+ D! S8 T. CCD             线段求和                             BS             多块同时缩放
9 G& W0 [5 U- I: EAREAM       面积求和                             BTJ           块统计! l/ a3 d, X6 y( e
CM             多重复制                             TTT           合并单行文本
2 O( J: ~: t. O( @3 U" H8 NCP             圆变多边形                           TL             字按线对齐$ E# d1 i( }# g$ \; ]" E2 k
CR             改多圆半径                           XT             分解文字6 d& M' l# k/ D/ K* n
CM             沿某方向多重复制                     DX             改大小写" A6 L, O2 ?' U
PN             改线弧圆宽度                        JFI            加φ
7 D3 l2 q0 z# v' d8 v% Z4 ~LPN           按层改线弧圆宽度                     CX             绘制中心线
; {; P! |( _4 jC1~C9       改颜色                         AN/0/30/45/60 旋转绘图角度% x  C  @) S: F/ x8 s/ A
Z0             Z轴归零                              LOCKUP     加密8 h' W0 R( N) v6 N) [
-----------------------------------------------------------------------------------  g5 r: {" P5 P' ]+ T
b                                                     CAD快捷命令
" @+ C- e' y$ i: T-----------------------------------------------------------------------------------1 I. R' Y3 V0 `- S! c* {
绘制垂直线:VL    绘制水平线:HL  设定坐标原点:00  图形全屏显示:ZA 捕捉点全开:QZ( u% ?9 U3 C- k5 ]) J
标注尺寸比例设定CC  快速设置尺寸比例:DZ 字体不可以镜像:MI0  字体可以镜像:MI1
- ]! L+ W) s/ e5 x) N) K3 |  l打开坐标标示:OK   关闭坐标标示:KN      改变尺寸标注精度:AS     修改尺寸公差:SX ) A& P7 D6 P2 g& q0 V& Z; Z
偏移到其它图层:O2  标倒角:DB 生成倒角引出标注:DDC  视图缩放维持标注尺寸不变:RS+ x3 }" p% ?7 P' M# S
旋转复制:CoR 修改圆直径:GY  替换文字:EH 生成件号标注:DDR 件号重新按顺序生成:BOM
4 f- X5 i2 l4 H7 g# U2 U6 {- X# ^圆弧变尖角:BJ   多重串接(成多段线):Lj   清理垃圾UA
% t) y+ Q4 a5 F-----------------------------------------------------------------------------------
! i9 \- G# H; p3 k0 x有些功能很方便,但是也有些需要完善,可我不会,只能将就的用了,呵呵。希望高手改好了拿回来分享!!!
CAD lsp.rar
16.82 KB, 下载次数: 37
发表于 2011-12-9 06:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1# hatesnow 5 i" v" U) k+ }4 U
原作者应该不会骗人,但文章已经被转帖得乱套了,就成了骗人的东西了.
 楼主| 发表于 2011-12-14 13:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
今天找到另外一个版本的看起来要好一点,但是运行提示“参数类型错误: fixnump: nil”晕啊- G6 E; m8 ^( D0 U, P, b
4 n; D0 G. M7 _7 u- c( J" Q(defun c:gc ()- j8 Z4 S; x, l* D( X* r$ g
(setq txt (open "tole.txt" "r"))
( k: I( _: \! w( h (repeat n (setq tols$ (read-line txt)))
: x2 G  B4 u5 j# V5 ~8 n (close txt)# l  ~7 F9 m' v% b8 ~4 n: Y3 G
(setvar "cmdecho" 0)! m# d, x: [, ^% y/ w) m
  (command "layer" "s" "dim" "")
* M* g+ B3 R) L: v6 g4 k(while T6 q/ W/ [( {# B; J) |1 O8 m
. l% H4 N/ ]3 o3 w7 q# Y/ z/ { (setq posi (assoc 10 obj))  p! a; |& J, W
(setq txth (cdr (assoc 40 obj))). S6 r9 Y5 j! R. Q/ {
3 f" X% T% H% x; {1 V, n0 ^; L (setq angr (cdr (assoc 50 obj)))
$ Z. l3 }8 S1 b# }" V+ C (setq angd (* (/ angr pi) 180))8 X; [4 e- g& A8 y- F
( ]- D, b' g% r) ] (setq ln (strlen dim$))
& b: i" s5 G& D) o( I (if (= (substr dim$ 1 1) "R") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))
5 g* @1 E+ q6 D0 v! i# Q0 Z2 H5 Y (if (= (substr dim$ 1 1) "r") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1)))); i, B6 E9 _0 R1 o1 @* @
(if (= (substr dim$ 1 1) "%") (setq dim$ (substr dim$ 4 (- ln 3)) ln (- ln 2)))
. w( [7 ?5 F( \( c6 [: j (setq dimt (atof dim$))
5 }# a, l+ |: s! \% t6 E" } (setq lupr (getvar "luprec"))
- o* O& E3 [+ ?- ^) e0 ~9 d (setvar "luprec" 0)
  U% a; e& Q  O5 a8 h- D (if (= (strlen dim$) (strlen (rtos (atoi dim$)))) (setq ln (+ ln 0.7)))
& x/ c5 S2 c5 ~# _* N. G& T, {! ] (setvar "luprec" lupr)1 t! c6 H3 ~* Y# c" e
(cond ((and (<= dimt 3) (> dimt 0)) (setq st1 5 st2 12))0 b+ U8 n( S# u5 b- ]
# v! l4 B) ?; p! I3 J9 i ((and (<=  dimt 10) (> dimt 6)) (setq st1 33 st2 40))& x, q, F5 }2 i9 {. G" T  Z
((and (<=  dimt 18) (> dimt 10)) (setq st1 47 st2 54))- A$ {* t+ M2 Q$ u# J9 p- r
((and (<=  dimt 30) (> dimt 18)) (setq st1 61 st2 68)): t5 [) }3 w* k- e9 x, Q* E
- y4 ]7 S. _0 l8 Y0 ^ ((and (<=  dimt 80) (> dimt 50)) (setq st1 89 st2 96))
3 p, `1 j/ Q- v ((and (<=  dimt 120) (> dimt 80)) (setq st1 103 st2 110 ))' c; A+ p$ A( @, G( U
3 u0 C0 L" J5 c! j- x ((and (<= dimt 250) (> dimt 180)) (setq st1 131 st2 138))  n" y. U; h9 {& e
((and (<= dimt 315) (> dimt 250)) (setq st1 145 st2 152))7 q* Q, z8 \, b8 s; G  u9 A: P9 `
1 v3 ]0 s$ a' }& g' l ((and (<= dimt 500) (> dimt 400)) (setq st1 173 st2 180))' G7 f! c" @$ L5 M- R
4 T( i9 L3 Z) D )8 [' \0 q! Q3 L6 E3 A6 c! j
; Y7 K( }, H" p8 c2 [: U; E9 j (setq x1 (+ (cadr posi) (* (cos angr) (* (- ln 1.2) txth))))- C  w& _- `1 X: ^: R, D9 H! _" u+ `
(setq y1 (+ (caddr posi) (* (sin angr) (* (- ln 1.2) txth))))' F4 R, f. Y+ X4 H" ~, z, ]6 o) d! ^! @
0 c2 \1 S& F! E* ] (setq y2 (+ y1 (* (sin (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth)))); ^' j) G; M  Z/ q
(setq xy1 (list x1 y1))4 G  p' V0 p! m3 e' y: Q! t
: ?# G6 C) S; I (if (or (= n 10) (= n 11) (= n 12) (= n 13) (= n 27) (= n 28))
: C9 k- U) L" U (progn (setq tole$ (strcat "%%p" tole1$))(command "text" xy1 txth angd tole$))+ w6 o$ [3 d$ J" O+ h2 _
(progn (if (= n 40) (setq tole1$ "+0.01" tole2$ " 0"))& M5 \8 Q9 a: l% [2 P+ }
(if (= n 41) (setq tole1$ "+0.02" tole2$ " 0"))* `, f# p$ P6 i6 ?! |& A
(if (= n 42) (setq tole1$ "+0.05" tole2$ " 0"))
* C+ i, I( Z" v# T/ H(if (= n 43) (setq tole1$ "+0.10" tole2$ " 0"))( `8 _" A% S  i3 |( a# J6 l5 o
(if (= n 48) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.10")), P. `' }& K- _6 u
(if (= n 47) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.05"))* ~: i; I) E$ l; J. t
(if (= n 46) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.02"))
: l+ k# d& E  W* }8 e/ Y" B  (if (= n 45) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.01"))6 a7 _1 j* {7 [0 M. a- p8 Z
(command "text" xy2 toleh angd tole1$ "text" xy1 toleh angd tole2$))2 T5 c! f+ ~& T9 x
$ M: q: ]6 E" s/ u. a )
- {6 m1 r- c8 z& U' T7 L/ m6 o)
# m+ I+ w, _7 @, d/ R; J2 N(princ)
发表于 2011-12-14 19:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这个程序很烂.漏洞百出.不要白费劲了.本版区有不少好用的公差标注程序,另外下一个吧.
 楼主| 发表于 2011-12-14 23:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
5# woaishuijia * l% J, g4 ?1 W/ D3 k% c- X; d/ _
谢谢,最近试了好多个,感觉都没有一个能达到pccad的那种效果,可是公司又不让用pccad,郁闷伤掉,说是pccad的图考到别处很多乱码。
发表于 2012-1-18 07:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢楼主分享源码
发表于 2019-7-29 15:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
看看,谢谢分享! e) j; k* a# f  ]7 V
发表于 2019-11-8 15:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主分享
