2021-06-25
查看: 7646|回复: 10
[已解决] 工程图中如何正确显示阶梯剖与旋转剖的混合剖面?
发表于 2011-12-8 22:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
本帖最后由 xiaoding1978 于 2011-12-8 23:10 编辑 4 a8 W  ~' m8 _9 v! v3 z  B6 ^
% a0 a. {/ F1 b: y4 K如题,怎样画出如下视图(CAD绘制的)?还有,能否作出符合国标的剖面折线?这里我说的剖面折线是左视图中标记A-A剖面的折线。国标里是用短粗、不连续的折线标识剖面位置,而PROE里是用连续折线来标识了。* k' e" j1 @5 a) M
截图02.jpg 2 q' x  V5 b5 d
2 n, [, u" h6 [+ i, ^' h' c
我怎么只能做成下图这样的?感觉剖视图很不对啊~
7 N, \; F% V3 o/ ~ 截图01.jpg
' U4 Q, o% I" N3 L' x% X5 k- y2 e5 B' ~. d3 e7 x3 `# C' U
先谢谢了!
发表于 2011-12-8 22:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你那样的剖法就是乱来,完全没意义, 正确的是 通过3圆心的2折线 ,
. u4 b% l: j: w% }+ F" }& J9 ]你那个剖面线是可以修改 密度,角度的, 双击 剖面线就有选项修改。
 楼主| 发表于 2011-12-8 23:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你那样的剖法就是乱来,完全没意义, 正确的是 通过3圆心的2折线 , - I$ N/ T  c) A* P4 f) K+ m
( n$ s% e0 C8 J2 zganyiwei 发表于 2011-12-8 22:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ r/ P& \# s; G/ h8 ]% z3 g, M' I& e7 F- O" L. z) x
不会没意义的,上图只是一个示例而已。  H, i* P% ]; u  N9 e$ h
另外,我说的剖面折线不是右视图中的剖面线,而是左视图中标记A-A剖面的折线。国标里是用短粗、不连续的折线标识剖面位置,而PROE里是用连续折线来标识了。; X) O  V1 L) T  o; f' R6 a
谢谢!
发表于 2011-12-11 17:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没怎么看明白
发表于 2011-12-11 20:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原来你说的是指那个, 对于proe 来说一点问题都没有。
唐依依 + 3 应助
发表于 2011-12-11 22:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
ganyiwei说对了,  你那个剖就错了。  9 m& w" j1 t4 g$ B+ r+ ~  W+ J
     这台电脑没装 proe     我估计你是剖了2次以上。   3 e8 {: X& t& V* U
    选择提示  要进入一个草绘平面的,  然后画A-A 阶梯剖的  。
发表于 2011-12-11 22:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 ganyiwei 于 2011-12-11 22:51 编辑 0 W/ A: x1 o7 q/ R; a0 R  k# b
, M* l% f* ~% O( F5 i$ K: C
只剖一次就能实现。。。。为什么要剖2次以上。。?! J0 b# m2 b/ O1 K! k+ x
; x* j; E% E7 M0 s- g7 m, q+ W# [楼主问的是 剖面线 如何用 短粗、不连续的折线标识, 其他问题已经不在重要了。
 楼主| 发表于 2011-12-21 00:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原来你说的是指那个, 对于proe 来说一点问题都没有。  o! e: x3 O7 j9 h; H
ganyiwei 发表于 2011-12-11 20:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% x0 T4 J6 F  U# L4 r8 h) A5 z/ t- m8 D
高手啊,如何做到的呢?能否传个源文件?我初学proe,很多地方不懂,敬请指教,谢谢!
2 g8 l" z9 ^& B0 J# o: P, B
- g2 u( \! L) ^( r% d另外,要去掉多显现的线,我搜了一下,应该设置“show_total_unfold_seam” 为 NO。但我的配置文件是从别人处拷的,却不能改动,如下图:
/ r8 ?5 W. g0 [" B" y, e5 {) `' v
请问如何能改动此项?
发表于 2011-12-21 09:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
ganyiwei做的哪个图下面没有做旋转,所以此问题还没有完全解决.
发表于 2011-12-21 21:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我建议还是按标准画图,做2条通过两圆和中心的连线,利用旋转剖切。- [& R: _' k' g
“show_total_unfold_seam” 为 NO, 看你的配置文件有问题, 你还是自己建立一个吧,
发表于 2013-1-17 10:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
zhhayu 发表于 2011-12-21 09:25 static/image/common/back.gif
- z7 z* u: q0 ]3 Xganyiwei做的哪个图下面没有做旋转,所以此问题还没有完全解决.
$ q' K/ h( b' K. \1 [正解。0 c' L, Q' l$ ~0 b0 P% f
旋转剖没有展开的。
