查看: 3563|回复: 18
[已解决] 难题!此半孔如何加工?
发表于 2006-4-29 08:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位,如图所示,是风机的两个机壳,上下对称,安装时通过定位销和螺栓固定。边上两个盲孔和当中两个通孔,在机壳合起来时镗出应该没有问题,但是现在要加工图中表示的半孔,之所以是半孔,是我觉得合起来的话应该没法加工,所以只好半个半个加工,但是此孔也有同轴度的要求,大概5丝-10丝左右,这样的话,俺现在也没想出好办法,所以特来请教各位TX,多谢指教7 v. l) z; e! A' N- _9 }
1 P: C2 v9 |9 C) D2 s
) }0 @; [! m6 [" H8 O2 x[ 本帖最后由 rockchan 于 2006-4-29 09:10 编辑 ]
发表于 2006-5-3 13:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
最好上传零件图,装夹方法是在工件上加装一块同材料的辅助铁,工件与辅助铁一次加工完成。这样就达到图定要求。
发表于 2006-5-6 22:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用mazak车铣加工中心InT300加工非常简单
发表于 2006-5-7 14:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-5-8 12:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在卧式镗床上应该可以加工。
发表于 2006-5-18 15:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
精度不高,用电火花也可以加工,作个电极放好放电余量,以小孔对中以平面作基准对号高度
发表于 2006-5-19 14:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铣床加工应该不是问题
发表于 2006-5-20 21:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用铣床加工是完全可以的!
发表于 2006-5-21 15:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
铣床  卧式镗床都可以加工/ {! n6 e# p) A4 t4 C; Q
主要看产品的产量
发表于 2006-5-21 17:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
看装配方式这个零件应该尺寸精度与形位公差要求会很高,
! t3 }" k3 J' l- Y/ U* m+ p0 x曾经做过两个类似的零件,比这要简单些.装夹方式非常重要.
发表于 2006-5-22 12:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
7、8、9楼事个门外汉
发表于 2006-5-22 20:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在镗床上加工。以中分面为Y轴零。可在孔边上焊两个小工艺铁。就可以了。
发表于 2006-5-27 20:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
同意楼上意见,镗床完全可以加工
发表于 2006-5-29 14:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主图纸先传上来,你的那两孔轴线平行度有要求吗?然后说说你们厂都有什么设备!镗肯定是镗,要看你的产品要求、批量大小、你门厂的设备定。
发表于 2006-5-31 13:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要使用铣床架四轴基本上向体力的孔洞能干了,或者用卧式加工中心,
 楼主| 发表于 2006-6-2 08:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢楼上的各位TX指教
发表于 2006-7-22 15:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
此工件多大,是不是精密铸件
发表于 2006-7-22 20:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以用卧铣用锯片刀加工。
发表于 2006-7-24 14:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我没有看到图纸,以我的经验半孔加工可采用中捷生产的T68.T69数显卧式镗床.
