查看: 3637|回复: 21
[求助] 溢流阀的响应时间
发表于 2011-12-10 08:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 85024418 于 2011-12-10 08:40 编辑 6 \3 M8 A% |4 n' w1 d& J# i& F* I# s
4 V# q/ p! B" H( V& {2 h泵站基本情况:% O8 {4 x- O+ q  L3 h
' Z# m1 K: N2 Z* J油泵出来的高压油,经单向阀后,依次是2.5升囊式蓄能器,压力表,电接点压力表,直动式溢流阀,电磁换向阀,然后是油缸。! }% }0 s9 Z" G
5 z7 v7 Q. G; \9 P' K8 J蓄能器充氮压力5MPa。
) `8 H; L+ s: d) S5 t. o, U/ h; g
# {9 W5 z+ }6 i* [; G" o: k泵站功能:: p6 ^. C8 D1 t0 d
! W( x9 J# r5 `& W电磁换向阀得电后,压力油进入油缸。  断电后,油缸压力油回油箱。- Z( K  ~2 C! B- U; D4 |
& M* i6 Y/ G; O3 g- p* Z
* A' D( X% p0 I实验现象:/ @& [* F: _& s, d8 h  l0 d
# r1 H' E0 C0 O' j" H( y启动电机,当压力表的压力达到9MPa后,电机断电。1 F4 y' R* j  D. i; P$ E
此时,压力表读数由9MPa,迅速降至7.5MPa。" a- A# N6 a- s4 x  N1 v
$ B! A4 l. J( c; {9 }2 F/ D
9 l1 Q5 v$ q' G怀疑是直动式溢流阀有泄露。当电机停电后,溢流阀的响应时间过长,压力油从这里泄露。
  a4 b* p8 g" Q( z
& U4 T8 i0 Y0 C0 b* e请教各位大侠:' W" i, ]5 ]- J' I. g0 K
这种溢流阀响应时间是否太长了。造成停电瞬间,泄露量过大。
% A3 L2 f2 w! g: S
3 R3 i) V/ p0 A! h1 e+ f' x: {应该用什么样的溢流阀,能减少泄露。. G6 K" `" a( B+ U( y
# E6 S6 x) S9 A" [7 Y& _
谢谢!
发表于 2011-12-10 08:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
个人意见请参考!: H% j, |8 W; O
首先确认你的用的溢流阀是国外的还是国产的,两者最主要的区别在于弹簧的性能差异,我们厂也做过类似的实验,但不是溢流阀,而是安全阀,也是开启和复位之间的时间太长,造成这一段时间内泄漏量比较大,更换好一些材质的弹簧后,相对会好一些,希望对楼主有帮助!* a' Y5 q7 P3 x2 l6 b8 g; @
期待高手专家进一步解析!!!
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-10 16:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
选用质量好的溢流阀,先导式溢流阀效果会比直动式好些。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-10 19:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
本帖最后由 85024418 于 2011-12-10 19:49 编辑 2 T- G# b; ~+ B  F: c4 U- A
9 r& N, n6 @+ q. r9 B( }国产的溢流阀,厂名不说了。/ R" @0 W& _4 ?
: I$ d7 ~: P% w% W. S7 X0 z- G0 H2 c之所以选用直动式的,是因为抗污染能力比先导式强。
) d" m+ u& M* d' S6 p7 v& X9 M$ ?# n+ T1 `
他们说,由于弹簧影响,泄露量在几十毫升,可是,简单计算一下蓄能器的压差、容积,不对劲啊。。: z+ v" ~  d- q0 j
) g0 r6 m( a! P% O' P5 t另:* Q0 b+ ^" Z% I/ J& t
- G: R7 v" v* o$ R( E1 g7 j+ q厂家技术人员,还说了,采用先导式溢流阀,会泄露量更大。
4 O% K  @) [0 e; n! M& a- m* _6 K3 {. l7 ^, E! {) J2 \: V8 v
请教楼上大侠。
 楼主| 发表于 2011-12-11 22:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
采用先导式溢流阀,会泄露量更大吗?
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有对溢流阀比较了解的专业人员在吗?
' d0 c; \+ O+ }1 ^" `1 J6 ?, \' x; _! K" D% m% e# }7 j
请推荐一个泄露量小的阀。谢谢!
发表于 2011-12-13 22:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
搞个恒压变量泵呗
9619 + 2 一个不错的办法。
发表于 2011-12-14 09:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果油泵停止需要保压,这个油路需要调整。, v4 @, q# |( P+ c' x) n0 b) ^
不仅仅是溢流阀的问题,溢流阀的响应时间、溢流阀的泄漏等都会影响。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 支持呀
发表于 2011-12-14 09:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主把溢流阀移到滤油器与单向阀中间要好很多。
发表于 2011-12-14 10:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原理有问题,安全阀怎么在单向阀后,应在单向阀前
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-14 15:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' ~1 u+ n  P+ ?. W  l* p. }自流井 发表于 2011-12-14 10:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( \! i% p8 J( z还有一个是单向阀的性能,,
/ Z- T' P8 J" o% s最重要的是,,压力靠压力继电器模糊控制,系统溢流阀你调整到12MPA左右,会好一点电接点压力表设定9,这样9MPA停机,而溢流在12,保压效果好点,,这种系统的单向阀离泵出口尽量近,泵停止瞬间容易反转
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-14 22:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上各位大侠。。
! @. ]- t4 G: L  d' X1 O  O1 d7 l& o( a0 v1 s# V, q
这个溢流阀,是专门放置在这里的。
) v* [  e& X+ K& D( `) ~* o
% t6 u8 V/ b1 x5 N; H  l% ~3 J原来在溢流阀前,设有一个转阀,有两个输出,可以选择任意一个输出,包括:溢流阀,电磁换向阀。. `$ ~$ J  e  I$ P) H4 J  N
2 B$ m9 C8 F& R/ D! x6 |3 U这样起到双保险的作用。
* t0 V& Q9 w9 t, l( N' _
! P2 [1 T  x- ~3 f5 r现在只能换一个溢流阀了。。。。" n0 o; j' w4 t& H
4 o7 C2 R$ h. N7 y* _0 w# Y
请大家帮忙介绍一种,国外的就不考虑了。
6 V0 h. d3 u- t; f; c% W# V. f
8 W( N4 Z% f8 M! u$ ~现在我正在使用的国产品牌,我也不说。。。。
发表于 2011-12-15 08:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如讓溢流閥有二種功能的話那B2電磁閥可能要P,T相通的閥才行喔
发表于 2011-12-15 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只要用溢流都会有这种现象,这是由于他的启闭特性决定的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-15 14:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人感觉不会是溢流阀的问题。( v: g2 ~# K$ U3 [6 n$ l4 k
你这个系统像是液压制动系统,又有点不对。
/ J9 S% N5 w6 U' f9 C1.你设定9MPA停泵,不是安全保护,而是系统设定的保压停机。对系统保护应该是溢流阀。设定压力大于9MPA。所以溢流阀通常情况是没有溢流的,就不存在响应问题了。( s) Z2 ]4 Z% \$ Z+ O2 E
2.你这个系统有蓄能器,即使有泄漏也不至于从9MPA 很快跌倒7.5MPA (是否可以理解为到7.5MPA 压力就不降了,或者降的慢了)7 `  }% J; f/ H3 v% u: }* s) _  j* U
3.你选用的换向阀看原理是滑阀结构的,这种阀本来就有泄漏。改成球阀结构的阀。4 C9 s& V  P7 ~- C
4.你系统压力是9MPA,而你充气压力才5MPA,充气压力有点低了,作为备用动力源,充气压力可以充到系统压力的70%-80%。也就是6-7MPA。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-15 22:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼上大侠
# H9 e/ U0 @7 M, a8 [* i9 Y可以确定是溢流阀在关闭瞬间又泄露,可以听到泄漏油泄压的声音。别的地方泄露可能性不大啊。
4 t( ~9 \8 p; T- z: j0 l4 y下降至7.5MPa后,的确不在泄露了。+ Y% x& F: J8 g' {% o1 h' k) _
滑阀的影响考虑到了,在没有将溢流阀放在这个位置(原位置在单向阀前,楼上的朋友提到过的合适位置)
) `, }. T: S% K& z2 J5 m: H记得以前看到资料,作为备用动力源,60%就够了。你提到的70%-80%是否高了。
发表于 2011-12-15 23:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议楼主还是把溢流阀换换位置试试。
$ l; S7 i* w+ n如果不换位置,建议把溢流阀的压力调高,只起安全阀的作用,这样就可以避开溢流阀的启闭特性造成的影响。
 楼主| 发表于 2011-12-16 22:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼上高人!# T) _; D+ ?  s/ @& Y2 _
: l! s2 D5 G9 d, ?) n实际应用时,就是当做安全阀使用的。即:设定值大于9MPa。7 |. r' ~; p+ b- i( m2 u
没有明显的压力下降现象。
; M. O2 o" }9 \2 Y& [; J
& |: P- W3 q; \4 W9 A这个现象出现的工况是:
' Q! h" `0 `# y泵站装好后试压时,没有接电控,直接将溢流阀设定为9MPa,当压力不在上升时,关闭电机。
, G$ K  ?6 Y. N: M组装人员发现压降问题没有办法解决。
1 d: [. D3 T3 S7 l) P9 L" c+ K6 z
看样子问题能够解释了,: s  n5 ]( O2 J5 n1 H* J1 K
过几天,我到现场亲自实验,有结果后,给大家汇报。
6 T1 g$ d7 t, q
# q7 ^: l1 X# c; s谢谢楼上大侠!
发表于 2011-12-22 19:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
在学习中,继续领教,顶起
发表于 2011-12-28 22:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
溢流阀的通流能力怎样呢,如果溢流阀的最大通油能力小于泵的最大输出,也有可能导致这样的情况,停泵前压力可能已经超出溢流阀的真正调定压力7.5MPa了。
发表于 2011-12-29 13:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
电磁阀是不能保压的!5 Y% r0 M3 a: e2 }& r; d6 O
要不是你有个蓄能器,压力瞬间会降到0的。
$ T9 M* _- D  D- G" I2 ^在电磁阀前面加液控单向阀,靠液控单向阀保压,就可以了
发表于 2011-12-29 22:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主使用使用电磁阀卸荷泵压力,装在泵出口,现系统在停泵后,溢流阀和单向阀都会泄漏,造成系统压力下降。
