查看: 5390|回复: 6
[求助] 怎么用VBA求直线和圆的倒圆角呢?
发表于 2011-12-10 08:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南鹤壁
这是高手给我的两个直线的倒圆角的做法:! _( H+ l, A. U. m$ g7 X
几何法:
9 [6 X1 G( I0 E* ^) P) m1 K
( {4 x4 x4 S# v, g0 j5 b) J先获得两条直线与X轴的夹角A1和A2
9 ]! j; m" J7 Q3 v, i, u再获得两条直线的交点P0% _' G0 N  u# y. j
已知圆角半径R! w4 ^$ A  p- [/ U
用三角函数sin和cos求出直线和圆角的弧的交点(切点)坐标P1和P2: `! w" R7 [. B* y! h
再修改两条直线的端点座标为P1和P2: R, {0 L& _! A4 X/ u! U! h0 a
再画圆弧% X! P( I: M: w$ P+ o' |
$ h% S: l" e+ Q2 S
. ?/ A8 ]' U, m! l+ L, a+ t我现在要求一个直线和圆(两者交叉)的倒圆角,求指点!
发表于 2011-12-10 22:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
假如CAD没有圆角命令,你会用什么方法画出来呢?
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
2# woaishuijia & D1 w# N# G) k% F( i
不好意思,我不知道,能讲吗?6 h" q# B9 ]3 _" Y
我想也许你可以用命令画出来,然后再用Sendcommand发送命令,我现在最关键的问题是,不知道如何发送命令选择对象,比如用命令选择用VBA画出的圆circle1和直线Line2,请赐教!
 楼主| 发表于 2011-12-22 15:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
http://bbs.mjtd.com/thread-64071-1-1.html
+ `; b/ m: G  F这个我一直不太懂!
发表于 2011-12-22 18:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
期待高手解答,以前用别的软件做三维,现在学着用cad做,
发表于 2011-12-22 21:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
3# 14373
0 V6 [3 K3 Y- v3 s$ p4 d9 w) M这是基本的几何作图啊& v; V# ^+ x! i/ T  V
以圆角半径为偏移距离分别偏移已知圆和直线,得到辅助圆和辅助直线,其交点即为圆角弧的圆心.以此点为圆心,以圆角半径为半径画第二个辅助圆,其与已知圆和已知直线的交点(其实是切点)即为圆角弧的起点和端点.画好圆角弧后删除辅助直线和两个辅助圆即可.. A, u4 i2 R+ \
按不同的偏移方向,最多可能得到8个圆角弧的圆心,具体哪个合适,要根据具体情况判断." M: ]9 p" P; F+ i0 p
求两直线的圆角也是这个道理.
1 w5 }4 e; H# L8 y# h5 \明经帖子中的方法是向CAD命令行发送LSP代码调用CAD的圆角命令.学会LISP就能看懂.
 楼主| 发表于 2011-12-23 08:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
6# woaishuijia " ^0 ], V- I/ ~8 r
哦,谢谢!3 b- e4 [* n6 n' _* ]9 ^
哎!! 我一直以为可以同时选择圆和直线,然后发送倒圆角命令,所以根本没往这么曲折复杂迂回坎坷的道路上想,为什么这么常用又不复杂的命令,还要中转到最基本的求交点比大小上来呢,为什么不更新出这样的功能?是不是AutoCAD的VBA一直要停留在最原始的阶段了呢?
