查看: 3231|回复: 5
[已答复] lisp程序结果为什么出现nil?
发表于 2011-12-10 20:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在acad2004.lsp中加了下面一段代码,程序是能运行了,但是最后出现nil,不知道是什么原因,请教各位大大。
+ _: F5 C" M# G$ `7 D(defun C:ZD()
, b  P/ m0 d7 ~4 R/ a: I) q(command "zoom" "e"))
! \# y! G# C8 z2 g
6 E9 L% l4 j3 ?" Q& l" G. H$ \程序运行过程如下:
! o/ n/ V& V/ P5 ^6 S; s' A命令: zd zoom6 Q0 l. Q5 X( Y  M
指定窗口角点,输入比例因子 (nX 或 nXP),或
" x; b0 A4 g/ j/ }: c% `[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)] <实时>: e. Y2 i4 X$ `  `1 U# g+ [/ b2 ^/ z
命令: nil
发表于 2011-12-10 21:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
正常执行command结束后返回nil。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2011-12-10 21:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
  1. * {" m9 t/ Q, n$ a0 J2 u
  2. (defun C:ZD(): T: p/ k* i) u9 T$ m0 H! G6 P( d. z
  3.    (command "zoom" "e")' F8 {3 S3 w# [! v" f
  4.    (princ)          ; add this line, x# X' e+ [: y! x
  5. )% J3 R# B. I0 C
复制代码
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-12-11 20:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# SunVei - `' E& Q+ i! i* p4 _5 x8 C
0 m8 D+ P6 C! o
出现nil是什么意思?加的princ又是什么意思呢?谢谢。
发表于 2011-12-11 23:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Lisp 送出 (...) 内的计算结果
; M  J2 X8 l7 Q6 I9 ?& p5 z. \(+ 1 2) ==> 3
" k- Q7 S2 E5 D8 Y(command "zoom" "e") ==> nil
$ S8 Y# k7 N9 u+ E& `* r1 X连续多列时,只送出最后列的计算结果
  a  Y: V) G/ s1 B( [princ
8 \9 E# |5 t! @$ x" _, nReturn Values , O0 `1 \4 g- c! G' x: T; k2 H
The value of the evaluated expr. If called with no arguments, princ returns a null symbol.
+ t5 w; X( t# P4 o$ k意即送出看不见的虚值
 楼主| 发表于 2011-12-12 11:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# SunVei 9 z( W5 Y% I5 G7 a( f; H  r" I) h" N
: f" x: T- d! l( }9 s. ?虽然看不懂,不过还是谢谢你。
