查看: 2100|回复: 6
[求助] 请教有关加工误差的问题
发表于 2011-12-12 21:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
$ ?3 q3 c+ S7 H& |) ^+ y
( p( j5 n) L0 g8 `来自《机械加工工艺员手册》,书中注释L代表全长。小弟想问下全长是什么意思……不明白2 Q& K; {: N3 P
意思是在整个长度内误差都是分子的数字么?然后图2中分母上的300就是在300的长度内误差是分子的数字?这样理解对么?
1
1
2
2
发表于 2011-12-12 22:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
第一个L是指被测要素的总长内的误差要小于分子上的数。
  O! o6 z4 B& h  Q图2中分母上的300就是指在任意的300的长度内误差是分子的数字。
 楼主| 发表于 2011-12-12 22:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
+ v3 a# y1 W' F$ w
9 K8 G+ ?4 v/ O; h, A4 r" Z' M回前辈,那在图2的情况中,如果两被测要素之间的距离大于300怎么办?对于这个'任意的'还是不能理解
发表于 2011-12-13 08:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于直线度、平面度、平行度误差可用一个分数来表示,分母代表某一长度,分子代表在这个长度上允许的最大误差。如平面度误差0.02/300,表示在任意方向的300mm长度上,误差不能超过0.02mm。如果长度超过300mm,如600mm长度上的平面度误差是不得超过0.04mm。对任意长度L上的误差为:L×0.02/300.
发表于 2011-12-14 11:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
测量时应在300范围内测量即可,实际大于300的零件应测量多处。
发表于 2011-12-23 09:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
全长L是指基本的尺寸
发表于 2011-12-23 11:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
机械手册里面有说。就和gaoyns  说的一样。  适合比较长。又比较精准的工件
