查看: 2161|回复: 0
[分享] 海洋工程水动力学模型试验数据处理程序开发.pdf
发表于 2011-12-14 04:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
田新亮, 杨建民, 吕海宁
1 A' b7 @  m* m. u% E7 f5 f(上海交通大学海洋工程国家重点实验室,上海200240)$ j- {# c2 K1 ^& v$ `
摘要:为了提高海洋工程模型试验数据处理和分析的精度和效率,基于Visual Stu—dio 2005平台.采用混合编程技术,以C++为主要设计语言,调用Fortran语言编译生成的动态链接库函数,开发了一套数据处理与分析程序。程序集成图形化数据显示、数据处理和数据分析功能,可显示多个通道的统计值和时历曲线,同步播放试验录像,对试验数据进行滤波、多项式拟合、平移、坏点修复和通道组合计算等处理,进行多通道的时域统计分析和频域谱分析,自动生成规范的Excel图表。实践证明,该程序结构合理,界面美观、处理流程简洁、计算结果准确、易学易用,可极大提高实验室的工作效率。
: u, X) W2 d: \关键词:数据处理;程序开发;海洋工程;模型试验
! r) d  }- h6 B- N  [, r中图分类号:TP 311.52 文献标识码:A 文章编号:1006—7167(2010)06—0005—04
527.04 KB, 下载次数: 2
