查看: 1466|回复: 0
[新技术] 曲率测量技术在微机电系统薄膜残余应力测量中的应用.pdf
发表于 2011-12-14 04:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
虞益挺苑伟政乔大勇
& r) B6 b# Y% g1 Q( D- U! y0 `( z(西北工业大学微/纳米系统实验室西安710072)
& |( w! ~( a$ M' T9 l摘要:在比较曲率测量技术常用的Stoney公式及其修正式的基础上,利用有限元分析方法,建立薄膜/基底结构的有限元模型,给出一种薄膜残余应力的等效施加方法,从两个方面详细分析并对比这两个公式在微机电系统(Micm eIec仃0mechanicaI syst哪s,MEMs)薄膜残余应力测量中的检测精度。仿真及分析结果表明,修正后的stoney公式在很大程度上提高薄膜残余应力的测量精度,使曲率测量技术的适用范围得到较大扩展。但是当薄膜厚度接近于基底厚度或结构处于大变形状态下,修正式的计算精度也将受到较大影响,此时可以采用有限元分析方法来获得临界状态值,以提高残余应力的检测精度。同时,通过有限元分析,证实曲率测量技术应用中存在的另一个问题,即曲率的空间分布不均匀性现象。; s3 w8 j3 g: X6 Z( ?4 Z' l
关键词:曲率测量技术微机电系统薄膜残余应力薄膜/基底结构有限元分析
3 k" Z; N7 t6 \中图分类号:TP202
341.63 KB, 下载次数: 2
武昌鱼 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
