查看: 3845|回复: 11
[求助] 球铁和灰铁怎么区分?
发表于 2011-12-15 12:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问各位大侠,球铁和灰铁怎么区分的。) o- i2 ?: W; V3 {, q/ s8 u0 M
我们这有种产品是用球铁做的,可是客户从金相上分析说是灰铁。。。
2 ^0 \9 A+ l7 Q; n下图是用2%硝酸酒精  100X。客户做的金相报告。
% z$ [3 x# Q# G: W请大侠们帮我判断下。谢谢!
发表于 2011-12-15 12:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
灰铸铁组织里的石墨是以片状存在,球墨铸铁组织里的石墨是以球状存在的。
$ [/ a$ T. a* C2 z
$ K( L: |' P" |' r% @2 U* o6 F500倍球铁:
9 x: S5 k% G+ g, j$ @5 K- Ohttp://www.ly-oplenics.com/upload/2011-05/ce_20110512142600151.jpg
 楼主| 发表于 2011-12-15 12:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5 J% Q0 ~# Q: m/ e, m. T" s  @/ O& b+ f6 f4 q- I7 h$ D
2# qilupzh
' U2 P" h9 h. T+ ^2 h2 C8 H7 @' n% U3 m0 i& j
恩 恩 ,但是:
) u9 g* e0 [+ h& T, g. N8 J, P1、上图的金相组织是球铁的组织呢 还是灰铁的组织?
9 Z- Y5 h0 K1 `2、对于已经的浇注完的产品,我们如何区分呢?
: g3 u6 q9 J  V" @% L8 j/ x0 o谢谢你的支持!1 \2 Z& v9 D' Y( ^! @
下图是另外一件产品的金相,明显能看出来是球铁组织。
发表于 2011-12-15 12:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
第一张是灰铁,第二张是球铁,球化效果检测可用超声检测也可做金相,但仲裁只能做金相。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-15 13:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 swr3319755 于 2011-12-15 13:35 编辑 / g' y& Z7 |3 m. K9 ?' F3 u
% e& g9 E- F2 Z, `& }; h' o4# bmei00 * \# `+ c  e4 B, l8 t6 C
谢谢你的支持!) S  J: ?# y4 U1 g, q/ d$ b3 r
这个我一开始也是这样认为的,但是我们的材料供应商说这个是一批材料做的,不可能是一部分是球铁,一部分是灰铁。他们提出来说第一张金相的产品是由于球化衰退造成的?5 |: Q* E6 Z9 ?2 r+ D) ]
他们这样讲,我就搞不清楚。因为一次浇注出来的东西,应该都是球铁啊!
( H& A# b4 J6 j# \; v: @- l8 y请问大侠们,是不是由于球化衰退引起的呢?材料还是球铁呢?
发表于 2011-12-16 10:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
从腐蚀的金相图谱上区分,球铁石墨是球状的;
1 Q3 v, q) }. n) R/ m- L一件产品上部分是灰铁,部分是球铁,有可能是球化衰退造成的,也有可能是一包铁水球化过程中,部分铁水没有完全球化浇铸的
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-16 15:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# trues2006
, a* Y9 ?! p+ S$ p1 i) o谢谢你的支持!$ ^/ a' n+ ]& d/ h4 r# ^7 D
哦 现在我知道了。
发表于 2011-12-19 14:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6楼讲得对,球化与否完全和你的浇铸工艺有关系,去怪材料商实在冤枉人了。! C6 h# ~6 B2 v' \
问问你电炉工或浇铸工才更为清楚。, P1 E" s3 |8 Y+ ^3 f- A
铸造工作通常利用废旧金属作业,材料情况不一,过程依赖经验又比较多,关注产品质量的有效办法就是不断做金相检查,出现状况能及时发现,不至于造成重大损失。
) E0 M# t) ?4 t! h0 W其实不麻烦,水砂纸+显微镜+勤快,即可。
发表于 2011-12-21 11:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
反正第一张图的金相是不符合球铁标准的,他的力学性能也肯定不行,让他退货就是,至于什么球化衰退,也不能一个石墨球也没有,都是片状石墨。。。。。反正是不合格啦
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2011-12-21 12:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵,球化衰退这么彻底??,供应商忽悠,彻底退货,重大质量事故,罚款
发表于 2011-12-27 09:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
合格不合格主要看材料的力学性能
发表于 2011-12-27 13:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
建议检验一下物理性。
