查看: 3368|回复: 13
[已答复] 导轨的固定方式设计求助,悬20分
发表于 2011-12-19 09:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
本帖最后由 menghpy 于 2011-12-19 10:07 编辑 0 j$ ]$ J5 G6 U  a
  S. [8 X- }0 V3 w6 f8 y  k
导轨的固定方式设计求助2 g3 Y. M: a8 o3 f3 O
7 V" e# W5 B$ |0 S6 ^
rar是sw09的xt的格式3 Z! w; n  Y8 X* q
5 o+ ^$ N% z, n* J* A( Z; b. K; P
谁帮忙设计一个简单的零件,并提供一个具体的三维,设计的思想也可以,设计草图也可以) L+ E7 t# t; }
6 i, G$ l2 Q( N
要求:不要损伤现有的任何零部件,不能有任何滑痕。
MAG_ASSY_MEASURE_110607134837.rar
952.31 KB, 下载次数: 5
发表于 2011-12-19 13:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
滑块改成法兰式的,不就可以了吗
发表于 2011-12-19 17:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
直线导轨一般都是定位导轨的,不是你那样定位滑块。直线导轨安装面肯定是加工面所以你只要在导轨面是加工出一道5mm深左右的沟槽,在外面用挡块压住导轨,导轨就可以定位了。
9 T* e0 ^8 n; k6 I7 T4 S+ h" ], ^7 e你的图打不开也打不开啊。
发表于 2011-12-19 21:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
/ M! J# J6 Y6 r: {7 z
5 p+ p+ O. h' c" ~, j, B给你一个方案吧:
% w6 \( B% y( f. R如图的装置安装在导轨的滑块板上的侧面(用螺钉和销钉固定),圆形的是一个凸轮,上面装有手柄。手柄在垂直位置可带动滑块移动,到位置后将手柄倒下带动凸轮旋转并将滑块锁死定位(反过来装也可以:即手柄在水平是带动滑块移动,垂直时锁紧滑块)。0 |+ g: C) s2 y- _* v/ [! h, G
你认为可行就让版主转分给我,不行也没什么,大家互相学习提高。) I1 [  P% J1 E) l, ~. a+ z7 q( K
另外我是用PROE画的。附件中有stp和proe两种文件(这只是方案,具体尺寸可根据实际调整)。
Stopper.rar
230.52 KB, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2011-12-19 21:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
搞个类似于安装测量表的(如测平行度、圆柱度所用的百分表)的磁力座,需要固定的时候搬一下,不需要固定时再往另一方向搬一下
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:52:31 | 显示全部楼层 来自: 美国
搞个类似于安装测量表的(如测平行度、圆柱度所用的百分表)的磁力座,需要固定的时候搬一下,不需要固定时再往另一方向搬一下/ Z- m" C. p9 z  j- A: Q# U
阿帕奇 发表于 2011-12-19 21:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 D0 U- P4 {- F3 H$ n4 t# G6 o/ r: u: v3 O  f  C4 G) G
哈哈,好是好,可是这个工装本身是测量磁场的,所以不能用啊!
 楼主| 发表于 2011-12-20 09:00:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 menghpy 于 2011-12-20 11:34 编辑 . l9 ?4 G/ s( K0 E4 z# D
给你一个方案吧:. e$ f5 C* U) p, Y: V; O4 _# q
如图的装置安装在导轨的滑块板上的侧面(用螺钉和销钉固定),圆形的是一个凸轮,上面装有手柄。手柄在垂直位置可带动滑块移动,到位置后将手柄倒下带动凸轮旋转并将滑块锁死定位(反过来装也可以 ...
! g% B$ F; c# }1 `+ @) f5 V; I( i7 D( Ytangcarlos3d 发表于 2011-12-19 21:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 a8 p. W/ Y# E5 m谢谢!!辛苦!" @# Q1 V4 t. m4 {
. L( X2 m& _+ p+ y4 i) U凸轮若是类似聚氨酯的材料,和不锈钢的手柄,怎么连接?
 楼主| 发表于 2011-12-20 11:32:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
给你一个方案吧:' C6 ~. h0 o& {( X, [# @: t: {5 h% o
如图的装置安装在导轨的滑块板上的侧面(用螺钉和销钉固定),圆形的是一个凸轮,上面装有手柄。手柄在垂直位置可带动滑块移动,到位置后将手柄倒下带动凸轮旋转并将滑块锁死定位(反过来装也可以 ...$ ?3 e, ?1 G; I
  {; k" X" o: b/ a6 i# A7 \
. f' W6 _. Q. {
tangcarlos3d不好意思
9 L( O2 R- ^+ M5 C) ]1 [1 I, z刚才看了三维币只有11个啊# e. n% U9 S) D, V- ]7 _  `% Q
版主能否外加送积分20啊?
发表于 2011-12-20 16:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# menghpy ) }+ R4 M! P3 @/ ?# u) i* B4 ^3 ^
, f, [3 |- F5 O+ M' l
0 x% Q( L5 w; t1 O你直接先下锁个快换扳手,固定在下面的固定板上不行吗
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:23:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
1# menghpy 0 C3 v1 g8 y/ C7 [& @
! i, y# n" v4 v% [$ E2 `7 [5 I! K! s
* `8 V( z: R) X7 h4 J) i; Ugdsir 发表于 2011-12-20 16:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! t9 }, ^7 r: Z( }: _: j2 b! N
中“先下锁个快换扳手”?快换扳手?不懂哎!
发表于 2011-12-20 19:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-12-20 20:01 编辑 8 Q6 l% d4 o- C3 a0 q9 g+ k
谢谢!!辛苦!) ?: B% E3 t1 C" g
! w9 x/ M! d' g- x凸轮若是类似聚氨酯的材料,和不锈钢的手柄,怎么连接?
' M& K$ Y2 c7 t; j6 h0 Y- J9 n1 emenghpy 发表于 2011-12-20 09:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ?$ [4 b  e9 x/ c4 W
聚氨酯材料可以攻丝。如果觉得公制牙容易滑牙可以用英制的,牙粗一些。也可以过盈装配。
发表于 2011-12-20 19:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
' T" U4 S/ ?- b' D9 D% o8 t
tangcarlos3d不好意思
4 {: U6 u9 ~, n/ b刚才看了三维币只有11个啊" q6 j' h+ t* j8 B+ e2 W0 B
版主能否外加送积分20啊?
4 L/ L8 C/ e: n. |7 S. Bmenghpy 发表于 2011-12-20 11:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, ~' i* Q; `1 E) ?" x
你让版主转10个积分就够了,意思意思。因为你太穷了(即使你将流量换积分也不够)。你没说悬赏可能我也会回帖,当然可能没有模型,只有文字说明。( `7 X" d7 N/ D" _
有什么问题发出来,大家想办法。
 楼主| 发表于 2011-12-21 09:20:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
聚氨酯材料可以攻丝。如果觉得公制牙容易滑牙可以用英制的,牙粗一些。也可以过盈装配。6 F8 w1 a3 o0 E2 |( g) g
tangcarlos3d 发表于 2011-12-20 19:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 i0 ?$ g3 D/ O7 @* a过盈装配:不用螺纹,手柄配合的直径大一点,聚氨酯的孔小一点,是吗?
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
阿帕奇 -10 代扣
发表于 2011-12-21 19:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
过盈装配:不用螺纹,手柄配合的直径大一点,聚氨酯的孔小一点,是吗?% F% ]; c$ b) E4 t4 a
menghpy 发表于 2011-12-21 09:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& k1 _( }/ ~  m" l3 G
是的。要注意过盈量要比金属之间的量大一些。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
阿帕奇 + 10 悬赏所得
