查看: 4039|回复: 10
[已解决] 关于置信区间的几个疑问
发表于 2011-12-20 13:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
关于置信区间,有诸多疑问,以下为几个问题,请高手一一作答,谢谢!
/ y) r( g8 B) ~8 n1 i
1、95%的置信区间的系数1.96是怎么得到的?
* I, ?: h1 U) l' I5 G% T附图为来自 六西格玛管理 第二版P542的“标准正态分布函数表”,请参考
 楼主| 发表于 2011-12-20 13:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2、t分布表与正态分布表是什么关系?
# M. v4 g4 Y( O( M* }5 O( t有人说:正态分布表由分位数查概率,而t分布表由概率查分位数。我怎么发现这句话分明是说反了
 楼主| 发表于 2011-12-20 13:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3、有帖子:95%置信区间系数为1.96如果置信水平为95%,α=0.05,Z(0.025)=1.96“,从哪里或什么表格能查到Z(0.025)=1.96?3 P) ?* u7 D( I0 v% l
4、测量过程波动是指99%的测量结果所占区间长度时,区间的长度为5.15 δ,即常数为5.15;而如果指99.73%的测量结果所占区间长度时,区间的长度为6 δ,即常数为6。这个5.15和6是怎么得到的?! {7 w/ S- R  v7 V2 o
5、正态分布表分为Z值表、F值表,还有什么表?有没有谁有全部的表格的?我找遍网络,一直没有完整地,请分享一下,jarwher@163.com谢谢!
发表于 2011-12-20 15:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这些信息都可以在统计学原理中找到。
6 U. }$ Q: ^$ ]+ Z4 N6 S: M  u( phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=883392
svw0936 + 3 应助
发表于 2011-12-20 15:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2、t分布表与正态分布表是什么关系?
) w) {, F6 \) G" B7 ?) c
! |0 }2 o$ L! z5 A; V- Z* m联系:随看自由度增大t分布趋近于标准正态分布;当n>30时二者相差很小;当n→∞时二者重合- g( r8 s( l. g/ F' V% f4 R
区别:①正态分布是与自由度无关的一条曲线            - x: ?1 O! J0 J8 s2 ]% A; Y
            t分布是依自由度而变的一组曲线。6 b" ?7 `$ m2 M
     ②  t分布较正态分布顶部略低而尾部稍高。
svw0936 + 3 应助
发表于 2011-12-20 15:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3、有帖子:95%置信区间系数为1.96如果置信水平为95%,α=0.05,Z(0.025)=1.96“,从哪里或什么表格能查到Z(0.025)=1.96?三维|cad|机械|汽车|
" }3 R8 t. d5 m$ G4 _
0 _9 C( F5 D& ~, n2 o. ~% G& JZ(0.025),可以用正态分布表来表,
; z4 j+ p0 Q% C) \$ ?20行,7列,对应的数据为:0.024998,这个是最接近0.025的数据,对应的数据为1.96,Z值为1.96
svw0936 + 3 应助
发表于 2011-12-20 15:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4、测量过程波动是指99%的测量结果所占区间长度时,区间的长度为5.15 δ,即常数为5.15;而如果指99.73%的测量结果所占区间长度时,区间的长度为6 δ,即常数为6。这个5.15和6是怎么得到的?* D1 Y: Y8 k/ E- t) u
' _0 T0 Z. Z' b0 G) E2 l  \/ f! q9 |+ \按照先前的计算
4 d( N5 g2 X3 f95%置信区间的计算应该是Mean-1.96* δ<x≤Mean+1.96* δ      Z((1-95%)/2)=1.96
. F* |1 G) |7 ^# Z3 V9 \因此可得置信区间的长度为,(Mean+1.96* δ)-(Mean-1.96* δ)=2*1.96*δ# i: c; a9 d) s! C4 [
- G$ @% |8 K. _- P8 U, _# Y同理:. k# v2 Y) d5 n
( }( v. r$ o' M0 d# A/ F) Z
99%置信区间的计算应该是Mean-2.58* δ<x≤Mean+2.58* δ   Z((1-99%)/2)=2.575
% G- t- z% w$ U+ R5 \; _  |因此可得置信区间的长度为,(Mean+2.575* δ)-(Mean-2.575* δ)=2*2.575*δ=5.15*δ
, W! m6 S: l& j  D" \) C0 H$ v8 M4 m
99.73%置信区间的计算应该是Mean-3* δ<x≤Mean+3* δ   Z((1-99.73%)/2)=3% @. t4 y% o: o
因此可得置信区间的长度为,(Mean+3* δ)-(Mean-3* δ)=2*3*δ=6*δ
svw0936 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-12-21 15:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
6# Y305799518
9 E( g4 }3 y' s请问你查的是哪个“正态分布表”?
4 g' c2 g' L: B. h+ p% V我查看了《概率论与数理统计》(浙大第四版)(见附图)没有找到你说的这个正态分布表,更没有找到你说的这个数据
svw0936 + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-12-21 15:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
7# Y305799518
4 a7 \" D- B$ \1 A1 E这位朋友,你的这几个公式是怎么得到的?这是我最关心的
发表于 2011-12-21 18:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# Y305799518  , n- r+ [7 P& i( x
请问你查的是哪个“正态分布表”?9 ]0 r9 a$ E3 Z3 M& H
我查看了《概率论与数理统计》(浙大第四版)(见附图)没有找到你说的这个正态分布表,更没有找到你说的这个数据3 ?% M5 D" g" d1 p$ W
jarwher 发表于 2011-12-21 15:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% V$ I1 s2 `- K. I6 {" E* o9 @- s; R, _( R' i* }5 h
正态分布表可以参照SPC手册的附录。(其实和你的表是一样的)
svw0936 + 3 应助
发表于 2011-12-21 18:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# Y305799518 ; U( m! h, K, e: E9 S9 P
+ W9 r2 j4 i; fjarwher 发表于 2011-12-21 15:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ^1 F9 L6 ^: E1 N1 c# @# @2 G5 X7 o
0 k& v7 c% X4 _3 A1 E1 Q0 l8 a公式可以参考SPC 手册和张公诸的《质量工程师》
svw0936 + 2 技术讨论
