查看: 5729|回复: 5
[已解决] 距某条直线一定距离画一条直线,怎么画?
发表于 2011-12-22 09:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
距某条直线一定距离画一条直线,怎么画?(跟原来直线不是一样的)
发表于 2011-12-22 09:32:22 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我们原来有二次开发的软件的就容易多了,如果没有用OFFSet较好。
发表于 2011-12-22 09:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你可以把鼠标悬停在直线上的一点,会自动识别一点(你要打开对象捕捉),然后拉着鼠标移动(不要按键),输入一个距离;就可以找到一点距离现在的直线多远都可以,然后即可以画直线了……不知道说清楚没有
2005llnn + 3 应助
发表于 2011-12-22 13:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
方法有很多种 可以先画水平或者垂直直线 在你需要的地方修剪为两段 然后选中两段直线以某个基准点旋转下,或者你随手画任何角度的直线,长度自定,捕捉追踪的一个端点,会自动追踪延伸的,再输入你的距离等等,CAD只是工具,达到目的,有很多方法,找一个适合自己的吧!~
2005llnn + 3 应助
发表于 2011-12-22 16:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
先偏移,再修改偏移后的线的长短
发表于 2011-12-23 10:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个确实有多种方法,具体根据你需要画怎样的直线,如平行的,用偏移。
