查看: 2462|回复: 8
[讨论] 含橡胶销套如何加工?
发表于 2011-12-23 05:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如相片所示,内外圈是钢件调制热处理,硬度270HB左右,壁厚分别为3、4,橡胶壁厚8mm左右,长60,这样的工件如何加工啊,卡紧后有让刀,锥度一般都0.05左右,大家加工过这样的工件没?能给出些建议吗?
发表于 2011-12-23 09:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有难度啊?关注关注
发表于 2011-12-23 11:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内外圈先加工到尺寸,再一起包填橡胶。
 楼主| 发表于 2011-12-23 17:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那外圈呢?内外圈有同轴度要求
发表于 2011-12-24 10:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个是火车上用的吧,呵呵 我以前做过
1 y% R% ]2 t- O! A) k3 A3 i- X* M包填橡胶后,直接车床加工,然后上磨床
发表于 2011-12-24 10:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不过要做卡芯和外套工装
 楼主| 发表于 2011-12-25 05:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是出口的机车上的,只是现在试制时发现让刀,外面没怎么接触,里面车的又多了
发表于 2011-12-26 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
作一专用夹具,按外圆车一配合孔,用法兰压住外圈端面,以外圆为基准,车内孔。不夹外圆有足够的夹装刚性,车内孔时高转速、小进刀深度、小走刀量,可能就能达到要求。
发表于 2012-3-17 18:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
真是长见识了。学习了
