查看: 3136|回复: 10
[已解决] 45钢如何调质得到180~~200HBW?
发表于 2011-12-24 16:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
' Y. L% n3 ^! ]3 g5 ?' K( r7 B+ L$ y% D$ m; O; o
45钢如何调质得到180~~200HBW?希望有依据,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-24 16:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
补充一下,厚度是125x125x50的毛坯。
发表于 2011-12-24 21:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45钢淬火温度大概在820-840度淬火,回火为500~650℃,材质的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不是很大,但一定必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上,淬火及回火温度仅供参考,
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-30 12:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对于该材料的调质来讲LZ要求的硬度有些偏低了,需要至少650度的回火温度,这个硬度范围倒是很接近该材质的正火后的状态
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-30 20:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个硬度45#钢回火就能达到.不必调质处理.
发表于 2011-12-31 23:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
适当提高回火温度,并延长时间
发表于 2012-1-1 19:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个硬度45#钢正火也能达到180~~200HBW.
tdragonfu + 5 2012年第一个回复帖
发表于 2012-1-3 11:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
调质的目的 是为了提高材料的综合性能。调质也就是淬火+高温回火。
发表于 2012-1-3 12:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
调质处理后硬度为HRC26-32之间,换算为HBW240-300之间。
发表于 2012-1-5 21:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这么低的硬度,没必要调质处理,正火足够了.
发表于 2012-1-9 12:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果必须经过调质处理,那么回火温度大致在650℃一线,最好做一个小样试验,确保正常生产。
