查看: 3662|回复: 17
[求助] 用mastercam等高编程问题
发表于 2011-12-30 08:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
 楼主| 发表于 2012-1-1 13:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-1 13:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
从来不用刀长不正,每次加工都要对刀的,你补正它干啥子,刀有磨损,你能保证你那刀具是不败之身吗
 楼主| 发表于 2012-1-1 14:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-1 14:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用刀库时必须长度补偿,刀具直径很快就磨勋, 需要补正的呀
. }- o/ w% v; z' s/ z$ B: Wh7963395 发表于 2012-1-1 14:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ~& Q/ h, Q& n0 p8 J& y7 \
没有玩过刀库,遗憾
发表于 2012-1-1 17:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
刚试了试确实没有D补尝
, u3 ]9 p  L! c看来只能自己要据走刀方向自己手动加上一个了
$ a% q6 v, `+ B& }8 M不过好像很麻烦……
 楼主| 发表于 2012-1-2 11:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-2 21:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
后处理的问题 修改下就可以了
发表于 2012-1-2 22:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# h7963395
/ A# z  x- ^: M; r$ B: O0 I: p7 w没人答呀   看来学数控的少了    还不如打工下建筑队呢???
" r( k+ \$ G0 [6 k. ch7963395 发表于 2012-1-1 13:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 D8 _. h6 n/ a+ g9 m3 ^
; z1 P* g6 ?5 V4 ^# [
自己好意思,再基本不个的知识,是那个老师 还是师傅教的   不会后处理器  加g41 42总会吧  还在这有脸皮说
发表于 2012-1-3 17:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
您好,加G41 42,p152,p153异警,恳请指点,多谢了
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-4 12:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) R% l! U* e, q5 Q- k  K$ d0 g' K& C/ ]6 f9 b/ S
回家看看书,  没有办法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,无语
发表于 2012-1-5 09:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
11#您好,传统方式,接弧面接平面测刀径较刀摆公差0.00,改程式:理想方式,3D刀路磨损G41G42
 楼主| 发表于 2012-1-5 10:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-5 11:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
14#G90G54
- r" \4 j$ }$ A, R7 W1 c! \G0X9.995Y-0.064
( \9 H1 i% o% j7 LG43H1Z50.. s6 `$ U+ i' _- l- t
Z5.7 ]' C! m4 C' y( ~; Y
G1Z0.F500.- J0 E! p3 n% b* o5 K" {0 j- \
G41D1X9.922Y1.178F1200.
5 {! P7 k4 {8 E: s+ j2 g& [X9.715Y2.335
$ K* Z- `; i$ c$ m) k) I. C+ Z$ M7 YX9.375Y3.456* c* R2 G% _3 u; W% [. S
X8.908Y4.525/ E( _* ?: S( h! ~$ e
X8.322Y5.529
/ q. x/ g4 X" o/ V$ U$ a2 R2 gX7.627Y6.
 楼主| 发表于 2012-1-8 16:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2012-1-11 21:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我来总结下,目前普通的CNC 不支持3D补偿 的原因  模具和产品有差异 有很多小线段插补  {( i) n/ ]% w# P% m* _& M
走的也不是规则的线路  规则的3D是支持补偿的,类全圆加工 输出代码是3D(点—点)这就不会报警了   # r7 h' e% D" E  I0 N5 R
要是补偿了就乱套了 ,过切区域无法自动计算,补偿一致性无法保证,所以报警
. t' M) q; t% F  x- C% p但是已经有3D(点和圆弧都可以)补偿的系统了,主要是高端机器,其原理和普通的有少许差异
发表于 2012-1-11 21:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
4 C7 r% u: a6 L  M走的也不是规则的线路  规则的3D是支持补偿的,类全圆加工 输出代码是3D(点—点)这就不会报警了
- k3 n# K5 T/ }6 t0 O: h7 S+ c要是补偿了就乱套了 ,过切区域无法自动计算,补偿一致性无法保证,所以报警
0 ]8 @' V0 U$ A5 W; w# @/ M8 y但是已经有3D(点和圆弧都可以)补偿的系统了,主要是高端机器,其原理和普通的有少许差异
