查看: 2295|回复: 12
[求助] 热处理影响管才的性能吗
发表于 2011-12-30 18:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
热处理影响管才的性能吗?DN1000的钢管焊接连接,焊接后影响的范围有多大?材料性能哪些发生变化了?
发表于 2011-12-30 20:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
选择合理焊条和合理热处理不会影响管材本身性能
发表于 2011-12-30 23:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的热处理是焊后热处理,主要是为了消除焊接应力,均匀焊缝和热影响区的组织、细化焊缝和热影响区的晶粒、排除焊缝在焊接过程中产生的氢脆等。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-31 08:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
问的么明奇妙  没影响干嘛要做热处理
发表于 2011-12-31 12:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
抱歉可能说的有点问题了,焊接本身就产生了热影响区,焊接后没有进行热处理,这样焊接后会有哪些问题出现
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你说的很好,是不是管材变脆呀 3# qilupzh
发表于 2012-1-1 19:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
焊后热处理是为了消除焊接区热应力,防止出现因热应力,导致裂纹。焊后热处理目的是改善焊接区机械性能。不会影响管子本身机械性能。在一般情况下,焊接区性能不可能低于母材性能,就是焊接基本要求。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-2 21:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
- z1 s6 ]7 F, B3 z) l
你说的很好,是不是管材变脆呀 3# qilupzh - \$ z' H) {, m" M" t
wanggw99 发表于 2011-12-31 16:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
焊缝周围焊接热影响区的过热区是焊接接头最薄弱的部位。必须通过热处理来消除应力,改善组织,提高力学性能。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-1-2 21:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
9 {; V' S+ O# \4 j0 ^7 @guxg11 发表于 2012-1-1 19:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
焊接接头的熔合区、正火区性能当然比母材好,但是过热区的性能明显薄弱。
发表于 2012-1-2 21:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6 @. M) j7 g% G0 Nwanggw99 发表于 2011-12-31 16:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
具体力学性能,请参考图表7 f4 r6 Z9 Y1 i) W9 c
% u6 D- v2 Z5 L; ~9 e$ Z
 楼主| 发表于 2012-1-16 12:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你好,你的这张图来源哪本资料,谢谢? 11# qilupzh
发表于 2012-1-16 18:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你好,你的这张图来源哪本资料,谢谢? 11# qilupzh ) s. Z* D; {- P; D; R; z
wanggw99 发表于 2012-1-16 12:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% n3 h6 D- g, O2 m8 ?  q
$ s7 v. h# R7 E/ w& e 未命名.JPG
