查看: 5658|回复: 8
[已答复] 闭环压力控制系统
发表于 2012-1-2 16:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
曾经在现场做调试时,发现一个由比例减压阀、压力传感器、放大器、PLC模块等构成的闭环压力控制系统,在电脑软件界面上输入一个所需要的压力值,比例减压阀随即就会输出这个值,并保持稳定。7 S( z$ D# @% `
    这个控制思路到底是怎么样一个情况,有谁编过类似的PLC程序么?
发表于 2012-1-12 08:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
反馈控制,系统硬件应该包括压力传感器、AI卡、CPU(内部有PLC程序,主要是PID控制)、AO卡、执行机构(减压阀)。
发表于 2012-1-12 10:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
现在的主流plc都有pid控制指令
发表于 2012-2-11 11:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
电脑画面上的设定值发送给PLC,压力传感器信号接到PLC,给定与反馈信号比较,通过PI调节,输出信号接到放大器,再控制比例减压阀。
 楼主| 发表于 2012-2-22 21:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4# insprion
% p6 }0 ^  U7 n) k 思路是这样的么?6 Q6 Q: x6 `% }% A" a- V
Ui=U0+(U0-U反馈)$ f1 d; R% Y" G! g8 `# e& v
U0——设定值,即希望获得的压力
( k% g: F- O' e  p" Y6 h6 r& @6 rU反馈——检测到的压力传感器的值/ u4 ?, B/ S; ^1 D2 H
Ui——比较后输送给比例减压阀的值
发表于 2012-2-24 12:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
这是一个典型的闭环反馈控制,理论只要随便找本控制方面的书看看就知道了,关键在于比例减压阀上,你也可以找个样本看看,实在不是一个很难的问题。
发表于 2012-2-29 10:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
pid 控制 好好看看书吧
发表于 2018-7-17 18:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
lcjppplll 发表于 2012-2-22 21:42
$ d0 o" o6 a& ?9 z) s: M  Y4# insprion
  F+ x# B2 O0 ^! T! G. z 思路是这样的么?
" k7 k6 \; d" L3 R! S* `Ui=U0+(U0-U反馈)
! \, M! S  U3 o% `/ m你这样不对吧,UI后面怎么出现两个U0?
发表于 2021-6-4 22:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
labview做的吧
