虽说计算机辅助设计系统(CAD)只是对设计人员的一种辅助,要是运用得当,的确能使图形的精确性有很大的提高,同时也使工作速度有成倍的加快。这又精又快的效果是手工画法不能比拟的。仅从个人使用CAXA的体会,绘图时间约缩短到手工绘图的二分之一到三分之一。换句话说,手工能画1张图的时间,现在能画2到3张。(这不能代表别人,也未见得能达到大多数人的水平)而对改进、改装类型的設計绘图还要更快。怎样才能运用得当?这显然是大家都关心的事。我愿就此发言,抛砖引玉,请教于读者各位。 0 q$ y; H) E- q/ X, `" s: P
" q p7 a6 ^. m% k* d# r/ y3 i1 熟悉全部命令。
9 w+ A. c/ E6 z; z6 u/ n
. k$ J2 D. D! \' W% X命令有如下棋运子的法则,棋手要熟悉每个子的走法。CAD有相似处,只是法则更加复杂。建议先大致读懂CAXA用户指南,然后照着它的命令,逐条上机演示。演示可帮你完全读懂,又有了直接的体会。应多演示几遍,记窂记熟。 * c+ { X' ]( w
8 D; E; m5 v- b' S5 ~" |: l要全面掌握的当然不只是命令。CAXA的图库,文件管理,排版,输出等,只要用得到的,也要学好。 & ~' d7 r) F7 H
& Q% A& p( [+ t1 `" v- G2 Y) O. Z
2 多实践,去画工作中常遇见的各种图形。
3 `- s/ M$ e6 G: u! x8 [/ \( y8 t1 Q& n; _
多实践,画各种图形,就能越画越熟。不但要画,还要画得精确,又要画得快。画出图形后,自己设法用科学的手段检查是否有任何人为的误差。如有,应找到原因,加以克服。不断追求用最快捷的操作实现绘图要求。遇到有多种画法能达成同一目的时,要研究在何种情况下用那个方法最能发挥其长处。 : S4 Z' J- {" m: R. E% S, G. ]# }
4 [" a8 g# L5 G: g4 f' I1 d, A
3 从全局上掌握精确与快捷的法门。 % q- e: ~& a& k
! W0 R/ Q0 I. `: n+ g
作到以上两条,就掌握了局部对象的表达能力。要进一步提高,还需从全局上着眼。可比作既要讲战术技巧,又要有战略眼光。所谓"战略眼光",无非是多看几歩棋。要防止重复、反工、无效果的劳动;为了方便,要把各项操作安排在最适当的,不早不晚的时机去进行;要最大限度去利用CAD软件具有的功能,去取代人手费时费事的操作。这些问题,只要是图画多了,自然会有体检。稍加注意,就能总结出一套办法。不过这套办法会随着设计任务、图形种类而变化。因此不是"一套",是许多套。下面就一般情况说一点,以便与读者共同探讨。
( o* g3 O0 ?+ M* p0 y! r, h; ~, \$ ?( I4 J! G0 S$ Z
对未成熟的全新设计与胸有成竹的修改性设计,其开局的方法应是不同的。前者应考虑到有可能在绘图进行中改变图纸大小、图形比例、视图选择等因素,不要因此给工作带来过多的反复。后者由于已有定格,把应该定的早定下来,可能有利于进展。图样在绘制当中何时宜充分利用镜象,复制,阵列等大量节省时间的操作命令,何时应加进尺寸标注、充填剖面线和定剖面线间距、文字说明等不随图形比例尺而缩放的内容,也要妥善安排。过早过迟都不利。 2 I1 N) G* |1 G Z' @3 E3 R
1 B4 F# U4 d, z要找出对你来说是一些最费时间的地方,研究它为什么占去很多时间。一般说来,绘图的精确度差,是造成以后反工报废,花费大量时间的一个原因。例如不准确的线段使闭合线并不闭合,使剖面线画不出,使面积、重心、惯性矩的查询失败,使组装图形中应分离、重合、对齐、相交、错距的地方不能如愿,不得不大片反工重绘等。
- b& D1 v% j+ q+ L+ J* U, u
& C; q+ X+ s8 q! X: S一些教材中介绍过如何去精确画图。其关键在于:不靠眼睛,不靠鼠标,要靠计算机输入,多用数字键盘,多依靠计算机智能输入的端点、交点、中点等。移动图形时,利用计算机自动查询尺寸或自动标注尺寸的功能,得出应移动的坐标值,准确移动,一次到位。 - E& q* H( j1 x4 S# u
8 t5 K8 ^6 d" c: f
当然也不要走向另一个极端。一律都要求小数点后几位的精度。该精则精,该粗则粗,才是最巧的。不需要精的地方,如自动标出的尺寸不够正确,也不再改图,直接注上名义尺寸。
( F( Z2 o1 w# N5 [# i& q* Z
1 k6 d6 g3 k1 K) W6 b从组装图柝分出另件图,或从另部件图组合绘制出总装配图,都是经常遇见的事。如何处理遮挡、消隠等问题,怎样组织好拆分或组装的次序,如何运用块操作技术等,都要事先有所考虑。对较复杂的形状要素,最好是只绘一次,无需在另件图,总装图中重复绘制,而是靠复制、移动等手段生成第二个以至多个形状要素,既省时又准确。
$ H, U/ V% B) Y. `& W: Y" ~
3 N* v! U& t5 [. J& n* ^+ B6 j$ I, \7 p我以为做到以上三项,就能又快又好的运用CAXA了。 |
