查看: 3199|回复: 12
[已解决] 如图所示这个转盘在减速机驱动下能转起来吗?
发表于 2012-1-7 11:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
圆形转盘轴套上安装一个齿轮,在转盘上安装固定一个减速机带有齿轮,两个齿轮啮合可以使圆形转盘绕着旋转轴转起来吗?如图所示,
发表于 2012-1-7 12:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
) B. U. B0 ~* z0 X* k/ L
* T' d1 w3 r4 y9 ~1 g$ N“圆形转盘轴套上安装一个齿轮”,减速机齿轮只能带着这个齿轮转,不能使圆盘转动,因为这个齿轮轴是安装在转盘上的轴套中,转盘只是个底座而已。要想使转盘转动必须带动与转盘固定的齿轮,如带动转盘旋转的外齿或内齿。( }# m+ M1 U* ~% J) q' H6 g4 |$ W
如果从动齿轮与转盘固定,再如果转盘中心无轴,这时减速机齿轮给从动齿轮的转矩可使转盘转动,转动中心就是减速机齿轮的中心线。如果转盘中心有轴,也是不能转动的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-1-7 14:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
可以转呀,不过是偏心轮旋转。圆盘旋转产生的离心力会对旋转轴产生极大的破坏哟。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-1-7 15:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你所说的转盘式不能旋转起来的,转动的只是齿轮。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-7 19:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也认为不能转动,因为减速机和转盘固定了,转盘上固定的齿轮和减速机齿轮可以啮合但是相当于卡死,除非减速机不和转盘固定一起
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-1-8 10:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
可以转,是绕着转轴转,相当于两个内齿轮啮合
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-1-9 12:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果旋转轴是固定的,那么减速机上的齿轮会带动减速机以及旋转盘做圆周运动。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-1-11 10:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不能转动的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-1-11 14:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴和小齿轮键连接,轴固定,盘绕轴转。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-1-11 14:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
转盘轴套齿轮固定、转盘与轴套不固定,可以转起来。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-1-13 20:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果“减速机和齿轮”没有安装固定在“旋转盘”上,那外齿轮啮合转动,必定“旋转盘”以“旋转轴”为中心偏心转动(旋转盘、旋转轴、固定齿轮键连接)。4 d, O# @3 y& g! u
0 k2 Q; q( b. N# ~1 }1 H2 _, n
但是~~“减速机和齿轮”安装固定在“旋转盘”上) U, I$ D3 T# z: f4 X5 {4 j
" d6 a& y0 `0 O) K4 ~
所以不能转动~(可以假设转动,但是如果转动了,减速机与旋转盘的相对位置变化,所以不能转动)
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-1-14 09:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该可以转动看着像是内啮合
' o8 B. k# J6 P+ Y; Z* y0 U; s但是转动对轴的破坏应该很严重把
) B) g6 F9 P! {; m: u( _) v毕竟那么大看着重量就不小啊
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-1-13 18:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你没说明哪些转轴是固定在基座上的。
