查看: 16242|回复: 11
[已解决] E10电极图设置
发表于 2012-1-7 16:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wcaon 于 2012-1-15 07:30 编辑 ( U" [  T3 o5 W7 a( T2 }" z, \) n
6 m+ b# ~2 b2 |* `* W: z
图1为原模板出的工程图,图2是我变动了模板里厂名以后(自己存了一个模板)出得工程图,为什么里面那些视图的比例和原模板会不一样啊,,,图1那样的比例看着刚好。。。模板要修改的话怎么样才能保持那样的效果呢。。。知道的高手告诉下呀。。先谢谢了    (原模板的那个好像会自动调整比例一样。大小刚好在那么大的方框内。。。不知道是怎么弄的
 楼主| 发表于 2012-1-7 16:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已改为最佳比例 。。。以前发过帖子不过没解决。。。我们这里都不拆电极的对这个都不会设置。。。试了好久都不对。。。知道的兄弟说下
 楼主| 发表于 2012-1-7 16:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是因为跳出来这个提示的原因啊
发表于 2012-1-8 09:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看到下图每个图里面都有一个方形的框框吗?那个就是限制比例的。只会在那个框里面选择最佳比例。模型大了不会超过。小了会自己放大。楼主可以试试。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-1-9 11:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼上说的对自动调比例是靠每个视图的框框限制的
 楼主| 发表于 2012-1-10 09:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4楼的兄弟  你那个要怎么实现啊   不会设置啊。。
发表于 2012-1-10 10:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
无语啊。看下图
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-10 19:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的兄弟。。。
 楼主| 发表于 2012-1-11 09:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已解决。。
发表于 2012-1-18 08:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
主题已经登记到资料汇总 感谢你们的讨论与分享* P+ k' h) t* Y3 ^7 u0 S1 ?
发帖主题登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2014-5-14 10:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢分享,无私奉献!
发表于 2015-1-18 12:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
/ x) b& A- T' Z- M* i6 P8 C谢谢zhengjunqing,无私奉献!
