查看: 3463|回复: 20
[求助] 跨度15米,用哪种结构或型钢下垂最小
发表于 2012-1-16 09:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
跨度15米,用哪种结构或型钢下垂最小
发表于 2012-1-16 10:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没有最小,只有较小。不管哪种结构或型钢,都能达到要求,关键是结构或型钢的截面系数只要能达到要求就可以了。! T# e7 \" S6 B! W0 C$ h0 P
需要知道受力情况和允许的挠度是多少。
发表于 2012-1-16 15:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
推荐你使用H型钢,结构轻,承载力强
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-16 15:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
基本上不受什么承载的
 楼主| 发表于 2012-1-16 15:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
基本上不受什么承载。
+ ?# p. j/ E- \+ t+ \你能打个比方不??   比如说用哪种型号的工字钢。
发表于 2012-1-16 17:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
型钢自重本身就是载荷,自重也会导至下挠,如工字钢型号越大,挠度越小,但要有个挠度要求,否则是无限制的,选得太大,会造成浪费。如工字钢的型号从8#到63C#。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-16 19:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-1-16 19:38 编辑 ! P  O# c0 I# ~
3 i& s7 A4 r8 ?( K梁一般用工字钢。载荷不大就用工字钢本身做梁,载荷大则在上方加副梁(焊成三角行,如房屋大梁)。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-16 19:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
为什么不采用焊接结构,分散受力。
 楼主| 发表于 2012-1-17 08:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
谢谢了      我觉得用H型钢会好一点吧    或者用钢板焊接
 楼主| 发表于 2012-1-17 08:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
呵呵     就是准备采用钢板焊接的
 楼主| 发表于 2012-1-17 08:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
谢谢了      弄成三角的是好       会不会缺少美观呢??
发表于 2012-1-17 09:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
建议用三维模拟分析一下!
发表于 2012-1-18 18:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
焊接过程中注意焊接顺序,必要时候使用夹具,避免焊接变形。
发表于 2012-1-20 11:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
单纯用型钢较浪费材料,建议参考桥梁的衍架结构。
发表于 2012-1-26 16:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
载荷不大用工字钢本身做梁,载荷大则在上方加装焊接成三角形的副梁就可以了。
发表于 2012-1-29 13:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
使用焊接结构,做成纺锤形的
发表于 2012-1-31 11:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
若为单纯的重力载荷,从经济性和实用性角度考虑,还是选用采购H钢较为适宜。但载荷特性不同,又当别论。
 楼主| 发表于 2012-2-2 14:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
QQ截图20120202142647.png 这样的架子咋样??
 楼主| 发表于 2012-2-2 14:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
上下是槽钢    中间是方管
发表于 2012-2-2 14:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
用型材做成弧形结构吧,不要说15米,35米都没有问题,而且质量轻,用材少!
发表于 2012-2-4 16:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
工字钢蜂窝梁比较好。
