查看: 2879|回复: 13
[求助] 超过保温时间多久才算过烧(或者说影响机械性能)?(铸钢件)
发表于 2012-1-18 11:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 圣魔天尊 于 2012-1-20 07:54 编辑 / K7 N# e  V* G
1 x( |/ P( Q  C2 `无论是按经验还是理论计算,得出正回火的保温时间。由于成本问题,可能需要不同的保温时间的铸件(同材质)需要同炉热处理。那么对于一个铸件来说,超过理论计算多久时间,才有可能导致铸件过烧呢?查了很多资料,好像没有相关说明。请广大同仁帮查一下!谢谢了~~~~
发表于 2012-1-18 11:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
只要温度控制在范围内,或者稍微高温,不可能产生过烧,最多是过热吧。
发表于 2012-1-18 20:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般而言,在该化学成分钢种的锻造温度下保温时间过长,会导致过热,即晶粒度长大,在5级以下,长时间保温或高于锻造温度,会产生过烧,晶粒度在1级或更大,沿晶脆性断裂概率非常大。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-18 21:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
/ s% w2 J. m" @" j: t415448 发表于 2012-1-18 20:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
很少能有人把工件在那么高的温度下进行热处理。
发表于 2012-1-18 22:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
过烧是指钢在氧化性气氛、高温下长时间加热后,晶粒异常长大、晶界氧化甚至熔化,过烧一般是无法挽救的。
0 ^  w; ~+ h! H$ [! y, ?3 d0 x铸钢件热处理温度一般高的也就900多度,有可能出现过热,但是产生过烧的可能微乎其微。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-19 08:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个时间是不一定值。
 楼主| 发表于 2012-1-19 16:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请各位亲们,抓住主题。
* W' D# g: G9 W, w. O$ a0 s原理大家都知道哈。相信大家也会有很多搭炉的情况,该如何界定不同时间的产品如何配炉。比如保温时间的10h的,和保温多久的可以搭炉?希望有个参考资料。
发表于 2012-1-19 18:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
过烧不是看温度高,而是看晶界是否融化.
发表于 2012-1-21 21:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
: Q$ y1 E9 W* m2 ?5 O1 J3 S4 G- I1 o$ T/ h
热处理温度有一定的宽容度,只要是相同碳含量的材料同炉处理,一般不会造成过烧,但由于加热时间过长会出现晶粒长大,表面脱碳,性能下降。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-31 09:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
热处理温度有一定的宽容度,只要是相同碳含量的材料同炉处理,一般不会造成过烧,但由于加热时间过长会出现晶粒长大,表面脱碳,性能下降。- W$ Z5 G, g; B! L. l& Y* I
bmei00 发表于 2012-1-21 21:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- |: z! Z" i/ ?4 ?- w! D
亲 ,多久算过长?谁有理论来说明或者经验也行~~~~杯具啊
发表于 2012-2-1 15:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
过不过烧得看金相
发表于 2012-2-1 17:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在材料的正火温度区间,加热时间的长短取决于成本,一般不存在过热的问题,更不可能出现过烧。
发表于 2012-2-1 18:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只有温度高于一定时,时间的长短才会影响过烧,二者有关联。
 楼主| 发表于 2012-2-3 13:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在材料的正火温度区间,加热时间的长短取决于成本,一般不存在过热的问题,更不可能出现过烧。6 T3 W0 T4 Y- @" o) j7 n7 d6 W% v
plc 发表于 2012-2-1 17:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 F1 i$ e/ f# o! |! A& m7 S
$ k5 Z0 O# p1 K# d8 f% ]亲,这句话靠谱点~~~~有理论依据支持吗??
+ J/ k" x( |# A' V* Q
3 c! O1 T& ?7 d* A" ^2 j10个小时的保温时间,如果保温30个小时也无问题吗??(纯讨论,不考虑成本~~)
